  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Projektnavigator und Datenaustausch (Pläne)
Autor Thema:  Projektnavigator und Datenaustausch (Pläne) (363 mal gelesen)
CAD-Coyote
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Coyote an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Coyote  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Coyote
ACD-A 2015- Win7 - Intel Core i7, 2.1GHz - 8 GB RAM
erstellt am: 19. Sep. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Wir arbeiten hier mit dem Projekt-Navigator. In der letzten Zeit haben wir viele Aufträge, an denen mehrere Büros gemeinsam an Daten arbeiten, meist an Planzusammenstellungen, in denen dann die Grundriss, Schnitte und Planköpfe drin sind. Unser Problem ist der Datenaustausch dieser Planzusammenstellungen. Bis jetzt haben wir die Pläne als Plotfile ausgegeben und mit dem Programm HPGL2DXF dann in eine DXF-Datei umgewandelt. Das Problem ist, dass sämtliche Layer verlorengehen und die Grafik nicht unbedingt sehr brauchbar ist. Wie handhabt Ihr den Austausch von Plänen? Besten Dank für Eure Tipps! Grüsse, CAD-Coyote
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 19. Sep. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Coyote 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn vielleicht nur geschaut und geplottet werden soll, wie wäre es denn alternativ mal mit dem DWF-Format? Vorteil: Extrem schnell plotbar (auch stapelweise und/oder auch kompletter [untergeordneter] Plansätze) in einem Schwung. Zudem extrem kleine Datenmengen und keine Probleme mit Layern, da man sämtliche Layerinformationen ins DWF-Format übernehmen kann. Es gibt einen kostenlosen Viewer fürs DWF...
Wenn die nativen Daten zur Bearbeitung übersandt werden sollen, dann gibt es die üblichen Verdächtigen: XRef binden oder die externen Referenzen mitschicken (z.B. über etransmit). Bei beiden Methoden bleiben die Daten in der Zeichnung erhalten.
gruß
mario billep
at work gmbh
CAD-Coyote
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Sep. 2006 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario
Besten Dank für Deine Antwort. Die Daten müssen bearbeitet werden - der Elektriker zeichnet seine Leitungen ein, der Sanitär die seinen usw... Das Ziel wäre eigentlich schon, dass jeweils nur noch eine Datei vorhanden ist. Aber das mit den gebundenen X-Ref werde ich mal versuchen, ist mir noch gar nicht eingefallen...
Besten Dank also nochmal!
Grüsse, Gabi
