Thema: Objekte schwarz färben - möglich? (1776 mal gelesen)
JD2002 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 15.09.2006
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine Frage zum Materialeditor. Gerendert werden soll eine Innenansicht eines Resaurants. Der Theke zB möchte ich aber kein vorgegebenes Material hinzufügen, sondern ich möchte Sie einfach schwarz färben und dann leicht spiegelnd darstellen. Die Frage ist, wie kann ich Objekte schwarz Färben, ohne Holz/Glas/Stein.. zu wählen. ICh brauche nur die Farbe. VIelen Dank für die HIlfe JD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JD2002
JD2002 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerne in VIZ Render rendern. Ich habe es jetzt nur so hinbekommen, das ich einzelne Objekte auf verschiedene Layer gelegt habe, und diese Layer dann gefärbt habe, so wie ich es brauche. Klappt auch ganz gut, ist nur was umständlich. Gehts auch anders? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JD2002
Ich denke, dass man darüber nur begrenzt vorankommt, da man so zwar Farben, aber z.B. keine Spiegelungen usw. vernünftig regeln kann. Ich würde also Toms-Tipp weiterverfolgen und ein Material anlegen, was statt einer Textur dann nur die Farbe verwendet. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JD2002
Hi, für ein gutes Rendering brauchst du gute Materialien, auch bei "nur" Farbe, insb. wenn noch etwas Glanz rein soll; diese erstellt du am besten in VizRender - z.b. Vorlage Farbe glänzend nehmen und dort die Farbe einfach auf Schwarz drehen. Die Zweisung geht am einfachsten bei ADT-Objekten, da du dort das Rendermaterial im AEC-Material einstellen kannst. Sonst bietet ADT-Autocad mehrere Möglichkeiten, Materialien an Objekte zu geben (über Layer oder Farbe). Zum Schluss kannst du auch in Vizrender noch einzelne Objekte auswählen und die Materialzuweisung über das Kontextmenü verändern. Schau mal auf adt.cad.de da gibts ein Paar Tutorials dazu, die dir helfen könnten. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. [edit: @tomo mal wieder klassisch überschnitten ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JD2002 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
