Thema: True-Color rastern (1403 mal gelesen)
sarja Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2006 Autodesk Architectural Desktop 2006 - Deutsch SP1 HP xw4300 Workstation Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 1,00 GB RAM Windows XP Professional Vers. 2002 - Service Pack 2
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe einen Plan, bei dem die verschiedenen Böden mittels Farbflächen unterscheidbar sein sollen! Die Farben sind RGB-Farben also True-Color, die ja aber im Layer-Manager trotzdem mit einer Index-Farbe gekoppelt werden! Wenn ich diese Indexfarbe jetzt runteraster, damit mir die Farbe auf dem Plot nicht so ins Gesicht springt tut sich aber leider nix! Ich weiß, dass es früher (im alten Büro) ging, auch die True-Colors zu rastern, aber ich weiß nicht, welche Einstellung ich da tätigen muss. Kann mir da jemand weiterhelfen, ich möchte nämlich nicht, dass die Herren auf der Baustelle einen Herzkasper bekommen! Gruß Ailyn ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich meine, ist, dass dann die jeweilige True-Color einer bestimmten Indexfarbe zugeordnet wird... sollte ich also die Farbe 51 auf Schwarz plotten stellen, dann kommt die Fläche schwarz! Wenn ich aber die Rasterung für Farbe 51 runtersetze, dann bleibt die Farbe in meinem Plot aber genauso knallig! ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, ich hab das jetzt grad nochmal getestet! ich habe einmal die True-Color verwendet und einmal die Indexfarbe, der die True-Color (im Plotstil) zugeordnet ist! (bezieht sich auf Grün, Orange und Rot) Beide Bilder sind mit der gleichen Plotstiltabelle erstellt, in der die Rasterung richtig eingestellt! ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
Aha, jetzt habe ich es möglicherweise verstanden. Um es aber nochmals sicherzustellen: Verwendet werden "normale" Indexfarben und denen wird in der Plotstiltabelle eine Truecolor-Farbe zugewiesen, die aber über die Rasterung in der Intensitiät reduziert werden soll (warum auch immer). Das sollte aber meines Wissens so funktionieren und tut es auf meinem System auch (siehe Screenshots). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich ist es genau andersherum! Ich weise meinem Layer im Layermanager die Farbe 242,205,156 zu! Um diese Farbe zu erkennen verbindet der Layermanager diese mit einer Index-Farbe 31 (sh. 3. Spalte von hinten im LM, Titel der Spalte ist Plotstil!). Wenn ich jetzt die Farbe, die in dieser Spalte steht in meiner Plotstiltabelle auf Rasterung: 25 einstelle, dann müsste das doch (genau wie in deinem Beispiel) auch funktionieren, dass die Farbdichte reduziert wird! Tut es aber nicht! ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
Das kann meines Wissens so nicht funktionieren, da die Spalte nicht umsonst ausgegraut ist und meines Wissens nur gilt, wenn man mit benannten Plotstilen arbeitet. Nun könnte man zwar mit convertpstyles und convertctb rummachen, aber dann sollte man wissen, was das bedeutet und einen dann erwartet... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhm, dabei war ich mir sicher, dass ich das so während meiner lehre bei den vielen exposés gemacht hab... aber ich kann das im moment nicht nachprüfen, da ich die plotstiltabelle grad nicht zur hand habe... na gut, trotzdem vielen dank für die mühen Gruß Ailyn ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
