  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fensterhöhen
Autor Thema:  Fensterhöhen (781 mal gelesen)
brina
Sehen Sie sich das Profil von brina an!   Senden Sie eine Private Message an brina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brina
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite erst seit ca. 2 Wo mit ADT 2006 und habe vorher mit keinem anderen AutoCad gearbeitet. Ich habe gleich 2 Fragen...
1. Bei meinem Grundriss stimmten die Wandverschneidungen nicht und somit bekomme ich bei der Vermaßung die Fensterhöhen nicht. Habe die Wände unter Wandverschmelzungen miteinander verbunden doch in der Isometrischen Ansicht wurde das nicht geändert.
2. Wie kann ich ein 2 -geshossiges Gebäude erstellen? Muss ich da im Vorfeld irgentwelche Einstellungen beachten? Die Decke habe ich drauf, doch wie bekomme ich die Außenwände des 2. Geschosses in einer Flucht auf die schon vorhandenen Außenwände?
Bitte um Hilfe... Das ist für Euch Profis doch bestimmt ein Klacks...
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 15. Sep. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brina 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1: Wandverschmelzung gilt nur für die Darstellung im Grundriss, hat keine Auswirkungen auf die Isometrie.
Fensterhöhen werden nur in der Vermassung angezeigt, wenn sie im AEC-Bemassungstil aktiviert sind (z.B. Konfi 1:50).
Am besten Beispieldatei posten.
Zu 2:
Datei als Kopie speichern, alles rauslöschen was nicht ins OG soll und in einer dritten Datei beide als xref einfügen. Wenn du mit dem PN arbeitest, neues Gebäudemodul anlegen, Wände in die Zwischenablage kopieren und "Mit Originalkoordinaten einfügen". Oder Wände auswählen und dann mit gedrückter STRG-Taste in das neue Modul ziehen (dabei nicht am Griff anpacken).
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
brina
erstellt am: 15. Sep. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir Tom,werde es gleich morgen ausprobieren.
Eine Frage noch zu den Wandanschlüssen. Gibt es da irgenteine Möglichkeit diese auch in der Isometrischen Ansicht zu bearbeiten?
