  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Problem mit ADT 2007
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit ADT 2007 (1243 mal gelesen)
die_Pat
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von die_Pat an!   Senden Sie eine Private Message an die_Pat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die_Pat
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Mein ADT hat folgenden "tollen" Effekt:
Ich hab einen Plan der nur aus Linien, Polylinien und Blöcken besteht. Ein paar Maße sind auch drin. Der Plan hat 565 KB.
Bei pan und zoom fängt die Zeichnung plötzlich zu pixeln an (sh. Bild). Zum Teil stürzt sie auch gleich ab. Bereinigen, wiederherstellen, speichern unter, Compi-Neustart hat überhaupt keinen Einfluß.
Gestern funktionierte die Zeichnug noch einwandfrei.
Ergänzend ist zu sagen, dass dieses Problem im ADT 2006 auch ab und zu bei Zeichnungen auftaucht, die wir als ps-Datei erhalten und im Corel in eine dwg umwandeln (um so eine Zeichnung handelt es sich auch hier). Allerdings ist der Effekt im 2006er nach schließen und öffnen der Zeichnung wieder behoben.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank.
LG
  die_Pat
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 15. Sep. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die_Pat 10 Unities + Antwort hilfreich
abgesehen davon, dass diese importieren Daten vermutlich einige Probleme haben dürften, tippe ich auf eine defekte Grafikkarte oder einen veralteten oder inkompatiblen Treiber.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
die_Pat
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Tom.
Danke für Deine Antwort.
Die Zeichnungen im ADT 2006 machen sobald alle Objekte auf den jeweils richtigen Layer gelegt und unsere Proto-Zeichnung neu eingefügt wurde, keinerlei Probleme mehr.
Auch in der späteren Weiterbearbeitung nicht.
Im ADT 2006 hatten wir das Problem auch schon auf einem anderen Rechner; mit dem geleichen Ergebnis, wie auf meiner Kiste.
Nur dem 2007er ist das scheins egal.
Und es passiert nicht in allen Zeichnungen.
Wenn's die Grafikkarte wär, müsste der Effekt ja überall auftreten...
Ich kämpf weiter!
LG
  die_Pat
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die_Pat 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist zwar schon ein bisschen alt, aber ich hatte gerade mit dem gleichen Problem zu kämpfen und vielleicht hilft es ja zukünftig jemandem weiter: Abstellen konnte ich das Problem indem ich die Systemvariable WHIPTHREAD auf 0 gestellt habe. Danach war die Pixelei verschwunden.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
