| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: veränderter Zeichensatz (703 mal gelesen)
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 13. Sep. 2006 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ist mir jetzt schon mehrfach im ADT 2007 passiert: Mitten im Bearbeiten merke ich, dass sich der Zeichensatz auf amerikanische Tastatur verändert hat: z = y usw. Dies betrifft Text in der Zeichnung als auch Eingaben in die Befehlszeile. Wodurch diese Umstellung bewirkt wurde, weiß ich nicht, da ich sie bisher immer erst später bei einer Texteingabe feststelle. Wenn ich dann eine neue Datei lade, ist auch dort der ZS verstellt. Bisher einzige Abhilfe: ADT beenden u. neustarten. Gibts da ähnliche Erfahrungen ? Gruß Dani
Dundee Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 13.06.2005 Win XP SP2 ADT 2009 SP3 dt. ET 2009 NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
Hi Dani, über die tastenkombination ALT(auf derlinken Seite)+Umschalt(Shift) wechselt man, oder auch frau ; das Gebietsschema von de auf en oder umgekehrt. Eigentlich ist das kein ADT Problem, sondern hat was mit Windows zu tun. Gib´doch bitte auch Dein Betriebssystem zusätzlich zu der CAD-Software mit an. Hoffe dies hier hilft Dir weiter Ciao Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Norbert, kann es derzeit auf ADT nicht ausprobieren, da ich verreist bin. Nutze ADT 2007 testweise auf WIN2000-PC. Dort hatte ich allerdings festgestellt, dass sich der ungewollte Wechsel auf en-Tastatur nur im ADT vollzog und z.B. in Word der de-Modus noch vorhanden war. Also dürfte es an einem versehentlichen Umschalten mit der Tasten-Kombi wohl nicht liegen. Aber ich werds nach Rückkehr mal probieren und mich melden. Auf ADT 2004 (WIN2000) hatte ich das Problem bisher nie. Grüße Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Sep. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
Das ist schon ok, da die Umstellung programmbezogen und nicht global für alle Programme stattfindet. Meine Glaskugel sagt, dass das Phänomen verschwindet, wenn man in der Systemsteuerung unter Ländereinstellungen auf der Registerkarte "Eingabe" im unteren Bereich mittels "Tastenkombination ändern ..." die Tastenkombination deaktiviert ... Unter XP (denn obiges gilt für Win 2000) ist es dann übrigens in der Systemsteuerung die "Regions- und Sprachoptionen", Register "Sprachen", Schaltfläche "Details...", Schaltfläche "Tastatur" und dann unter "Tastenkombination ändern..." die Häkchen rausnehmen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
