Thema: unreferenziertes XRef (1648 mal gelesen)
sarja Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2006 Autodesk Architectural Desktop 2006 - Deutsch SP1 HP xw4300 Workstation Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 1,00 GB RAM Windows XP Professional Vers. 2002 - Service Pack 2
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mein heutiges Problem besteht darin, dass ich in eine Zeichnung einen Lageplan als Xref einfüge! Am Anfang geht auch noch alles gut, allerdings sobald ich im Xref was verändere oder Layer ausschalte, erscheint in meiner eigentlichen Zeichnung die Fehlermeldung, dass das XRef unreferenziert sei! Woran könnte das denn liegen? Gruß Ailyn ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
Hi, du machst es uns aber auch nicht leicht Also, meine Hilfe sagt erst mal folgendes: Status Zeigt an, ob die XRef geladen, entfernt, nicht referenziert, nicht gefunden, nicht aufgelöst, verwaist oder zum erneuten Laden bzw. Entfernen markiert ist. Geladen: XRef ist der Zeichnung derzeit zugeordnet. Entfernt: XRef soll aus der Zeichnung entfernt werden, sobald Sie den XRef-Manager schließen. Unreferenziert: XRef ist der Zeichnung zugeordnet, wurde jedoch gelöscht. Nicht gefunden: XRef liegt in den gültigen Suchpfaden nicht mehr vor. Nicht bearbeitet: XRef kann von AutoCAD nicht gelesen werden. Ohne Referenz: XRef ist einer anderen XRef zugeordnet, die nicht referenziert, nicht aufgelöst oder nicht gefunden wurde. Wie änderst du denn? Meinst du Layer ausschalten in der Host oder in der Xref? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhm, na jetzt ist ja was komisches passiert! ich hatte es zwischendurch aus der zeichnung gelöst, weil ich dran weitergearbeitet hab. wenn ich es jetzt einfüge, erscheint es scheinbar mit dem faktor 0.1 am rand der zeichnung! dabei hab ich am skalierfaktor nix verändert! sehr merkwürdig! allerdings hab ich inzwischen den lageplan so einfügen können, wie ich das gern wollte... kann es leider nur nicht erklären! ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
