| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: fremde Zeichnungen öffnen....HELP!! (521 mal gelesen)
Danny34 Mitglied Bautechniker, Technischer Betriebswirt
Beiträge: 55 Registriert: 12.06.2006 ADT 2007, Core2Duo 1.8GHz, 2024MB DDR-RAM, ATI 9800pro
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sitze hier gerade in der Firma und ärgere mich zum 99 Mal über das Öffnen fremder Zeichnungen.... Mein Problem: Ich muss Zeichnungen eines Subunternehmers auf unsere Layouts bringen, OHNE das die Linien dabei zerschossen werden. Gerade bei Ausführungsplänen wie Schaltpläne ist es äußerst ungünstig, wenn der Kund nur Continous-Lines vor sich hat :-X Die Dateien sind .dwg`s, Maßstab 1:50 ..... Was muss ich bitte tun um die Linien so aufs Papier zu bringen, wie sie gezeichnet worden sind?? WÄRE SUPER SUPER DANKBAR FÜR DIE RICHTIGE INFO!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danny34
Hi, was meinst du mit Linien zerschossen werden? Läuft bei euch eine Lisp im Hintergrund, die Systemvariablen setzt? Stimmt die Zeichnungseinheit? Stimmt der LTFaktor? Und was meinst du mit "auf unsere Layouts bringen"? Könntest du das ein bißchen ausführlicher beschreiben? Wenn ich nämlich jetzt als Antwort gebe, dass ich damit kein Problem hab wirds dir auch nicht helfen ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,was meinst du mit Linien zerschossen werden? Läuft bei euch eine Lisp im Hintergrund, die Systemvariablen setzt? Stimmt die Zeichnungseinheit? Stimmt der LTFaktor? Und was meinst du mit "auf unsere Layouts bringen"? Könntest du das ein bißchen ausführlicher beschreiben? Wenn ich nämlich jetzt als Antwort gebe, dass ich damit kein Problem hab wirds dir auch nicht helfen
Hallo Charlie, ich hab leider keine Ahnung was eine Lisp ist, aber wenn ich LTfaktor eingebe, sagt er mir 50.0000 :-/ .....wenn ich den LTFaktor ändere, werden ALLE Linientypfaktoren auf den Faktor geändert den ich eingebe, jedoch ist es leider so, das eigentlich immer mit verschiedenen Linientypfaktoren gearbeitet wird. Kann es sein, das in den Optionen etwas geändert werden muss? Wir haben hier 1:100 in Millimeter als Vorgabe, sowie in den Optionen/Benutzereinstellungen/ Einfügungsmaßstab auch in Millimeter eingestellt....... Werde hier wahnsinnig *g*, kann doch nicht so schwer sein eine Zeichnung im Originalzustand zu öffnen.... H E L P !
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danny34
Hmm, alles was ich hier mache wird ganz großes Glaskugelreiben... Aber ok, ich versuchs mal... Weißt du, mit welchem Programm die Zeichnung erstellt wurde? Gibt es irgendwas, das du messen kannst, um ggfs. zu schauen, ob etwas fürchterlich skaliert wurde? Was meinst du, dass ihr 1:100 in mm als Vorgabe habt??? Man zeichnet doch immer 1:1. Fragen über Fragen... Ein LT Faktor von 50 kommt mir auch übertrieben vor. So, und nun das einzige, was ich definitiv sagen kann: Eine Lisp (umgangssprachlich für ein in Autolisp programmiertes Zusatztool) ist ein kleines Programm, das man in Autocad aufrufen kann. Diese Zusatztools können u.a. auch das Setzen der Systemvariablen enthalten, und die z.b. den LTSCALE. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hmm, alles was ich hier mache wird ganz großes Glaskugelreiben... Aber ok, ich versuchs mal... Weißt du, mit welchem Programm die Zeichnung erstellt wurde? Gibt es irgendwas, das du messen kannst, um ggfs. zu schauen, ob etwas fürchterlich skaliert wurde? Was meinst du, dass ihr 1:100 in mm als Vorgabe habt??? Man zeichnet doch immer 1:1. Fragen über Fragen... Ein LT Faktor von 50 kommt mir auch übertrieben vor. So, und nun das einzige, was ich definitiv sagen kann: Eine Lisp (umgangssprachlich für ein in Autolisp programmiertes Zusatztool) ist ein kleines Programm, das man in Autocad aufrufen kann. Diese Zusatztools können u.a. auch das Setzen der Systemvariablen enthalten, und die z.b. den LTSCALE.
Also die Zeichnung wurde mit AutoCAD (pur) erstellt, wir arbeiten hier mit ADT2007........wenn ich etwas messe, kommt auch das dabei heraus was die Bemaßung sagt. Aber leider stimmen die kompletten Linientypfaktoren nicht mehr....und das was ich mit unserer Vorgabe-Einstellung meine, ist die Skalierung/Eingabe-Funktion. Dennoch verstehe ich nicht, das ich die Datei vom Subunternehmer öffne und die ganzen LT-Faktoren nicht stimmen, da es nicht einmal auf unsere .dwt kopiert wurde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
