| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ADT 2007 oder REVIT auf dem APPLE MAC (1035 mal gelesen)
tobi.m Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 01.09.2006
erstellt am: 09. Sep. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 10. Sep. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi.m
Hallo Tobi, Revit und ADT sind beides Windows-Programme und angeblich auch keine MacOS-Versionen für in naher Zukunft geplant. Um Windows-Programme auf einem Mac zum laufen zu bekommen, brauchts daher einen Win-emulator wie z.B. Bootcamp oder Parallels. Wobei ich Parallels sympatischer finde, da man sich nicht beim Booten für ein Betriebssystem entscheiden muss, sondern einfach zwischen MacOSX und WinXP switchen kann. Inwieweit AutoCAD, ADT oder Revit darauf reibungslos laufen, am besten einfach direkt bei Parallels nachfragen. Viel Erfolg; und lass doch dann mal hören, wofür Du Dich entschieden hast
------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SaschaG Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 12. Sep. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi.m
Oh - da will ich mal schnell etwas klarstellen: Bootcamp bzw. auch Parallels sind _keine_ Emulatoren!!! Beide Softwareprodukte dienen dazu, Windows auf den neuen intel-Macs (iMac, Macbook, MacbookPro, MacPro) nativ laufen zu lassen - eben ohne Emulation. Dabei dient Bootcamp nur zur Vorbereitung einer "normalen" Windows-Installation auf einer extra damit eingerichteten Partition, während Parallels eine virtuelle Umgebung für eine Windows-Installation bereitstellt, um wie der Name sagt, MacOSX und Windows parallel laufen zu lassen (aber beide nativ!). Windows läuft somit auf den neuen Macs genauso wie auf einem vergleichbaren System von Hersteller X, Y, Z...mit Einschränkungen hinsichtlich der Abweichungen des speziellen Layouts von Chipsatz und Peripherie! Dies alles ist wie geschrieben aber nur mit den intel-basierten Macs möglich. Auf PPC-Macs (G3, G4, G5 und meinetwegen auch älter) ist man auf die erwähnten Emulationen mit den damit verbundenen Problemen (Treiber, Geschwindigkeit) angewiesen und ein "Arbeiten" mit ADT oder Revit dürfte nicht wirklich möglich sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinreuter Mitglied Architekt
Beiträge: 1 Registriert: 23.02.2006
erstellt am: 19. Sep. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi.m
Hallo Tobi, hab' mir vor acht Wochen einen Macbook Pro gekauft. Auf der Windows Partition (mit BootCamp erstellt) läuft ADT2007 seither einwandfrei, ohne Probleme und recht schnell. Wenn Du also einen Intel-Mac hast, dann kannst Du uneingeschränkt jedes Windows-Programm verwenden. Kleinere Einschränkungen gibt es beim Tastaturlayout, dem Touchpad und der isight. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
