Thema: Schrift für Stil angeben (3097 mal gelesen)
sarja Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2006 Autodesk Architectural Desktop 2006 - Deutsch SP1 HP xw4300 Workstation Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 1,00 GB RAM Windows XP Professional Vers. 2002 - Service Pack 2
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einigen meiner Zeichnungen (die ich nur weiterführe, weil ich grad erst diesen Job angetreten habe) erscheint beim öffnen der Datei immer Schrift für Stil angeben, weil eine gewissen Schirftart nicht gefunden wurde! Allerdings wird in der Zeichnung nur Arial verwendet! Im Moment klicke ich da immer auf abbrechen... ich meine, ich könnte ja versuchen auf ok zu gehen um zu sehen, was passiert, aber ich würde es gerne so haben, dass dieses Fenster nicht mehr erscheint! Was kann ich da wie und wo ändern? LG Ailyn ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
Hi, es gibt den Stil ROMANS in der Zeichnung und der greift auf die Datei bf_iso8.shx oder so zu. Wenn dieser Stil beim Bereinigen nicht rausfliegt, solltest du dir die shx besorgen, denn irgendein Objekt scheint diesen Stil noch zu nutzen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
erstellt am: 11. Sep. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank, nach ca. 1 h mühsamer kleinarbeit habe ich die Definition für den Big-Font von Romans geändert... ist schon ein wenig blöd, wenn die Zeichnungen immer nur kopiert wurden und in jeder der falsche (fehlende) Font gespeichert war... naja, jetzt läuft es reibungslos! thx Ailyn ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
