Thema: Wandverschneidung 2 schichtige Wand (740 mal gelesen)
kleinergelberVogel Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 11.08.2006
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum. Ich habe eine Aussenwand, welche nachträglich gedämmt wurde, deshalb gibt es Versprünge bei den Wänden. Es gibt Wände die 40cm breit + Dämmung sind und direkt anschließend welche die nur 25cm breit +Dämmung sind. Die Dämmung sollte nun über die entstandenen Kanten geführt werden. Aber leider bekomme ich von meinem ADT 2007 nur Fehlermeldungen zu den Wänden und weiß nicht wie ich mein Problem lösen kann. Die Dämmung wird bei mir gar nicht mehr dargestellt :-( Das Problem mit der Darstellung bekomme ich in den Griff wenn ich die Graphlinienposition auf die Mittellinie lege, aber meine Dämmung wird immer noch nicht verzogen. Muss ich das Was an dem Wandabschlussstil ändern? Habt ihr eine Idee? Lg, Denise. [Diese Nachricht wurde von kleinergelberVogel am 07. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
def110 Mitglied Bauleiter CAD-Fachkraft
Beiträge: 66 Registriert: 22.07.2004 P4 1GB Ram Windows XP AutoCad 2004 ADT 2004
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinergelberVogel
Hallo ich kann deine Zeichnung nicht öffnen da ich 2006 habe. Ich hab aber mal probiert eine 36er Wand mit Dämmung und anschließend eine 17er Wand mit Dämmung zu zeichnen. Bei mir funktioniert das ohne Fehlermeldung.Wenn ich die Wandabschlüsse auf Standard stelle verschneiden sich sogar die Wände. Zeichne mal die Wände ohne die Basislinie zu verändern und schiebe die Wände zusammen wie du sie brauchst.So funktionierts bei mir. Vielleicht habe ich auch dein Problem nicht richtig verstanden. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinergelberVogel
erstellt am: 07. Sep. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas. Ja, eigentlich will ich es so haben. Aber ich hab keine Ahnung wie ich Wandabschlüsse bearbeiten kann. Wie muss ich weiter vorgehen wenn ich den Befehl aufgerufen habe um die Dämmung an der Stelle "abzuschneiden"? Danke schon einmal für deine Antworten, Denise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinergelberVogel
Hallo Du solltest die mittlere Wand ohne Wandabschluß zeichnen,das heist Wandabschluß Anfang und Ende auf Standard stellen. Für die Wand rechts und links davon mußt du den Wandabschlußstil anpassen. Wand wählen rechte Maustaste Wamdabschlüsse => direkt bearbeiten, => den zu ändernden Wandabschluß anklicken (wird dann grün) nochmal anklicken und an den violetten Griffen verschieben,abspeichern und neuen Namen vergeben.Dasselbe mit dem anderen Wandabschluß durchführen, und dann die entsprechenden Wände mit dem richtigen Wandabschlußstilen ( Anfang, Ende) in den Eigenschaften eintragen.(eventuel die Wandlängen noch anpassen) Ich hoffe ich konnte dir das verständlich rüberbringen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
