  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fertigfußboden
Autor Thema:  Fertigfußboden (681 mal gelesen)
mRp1nK
Sehen Sie sich das Profil von mRp1nK an!   Senden Sie eine Private Message an mRp1nK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mRp1nK
AutoCad Architectural 2008
3d MAX 8
kein Service Pack
Athlon XP 2800+
1024 DDR
Geforce Fx 5600EQ 256MB
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie erstellt ihr den fertigfußboden? Also in den schnitten bei mir ist nur das Betonbauteil zu sehen. wie wird dann der fertigfußboden dargestellt?im 1:100 schnitt hätte ich den Fußbodenaufbau gerne mit drin um somit einen "normalen" Schnitt zu haben. aber wie wird das gemacht ?
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mRp1nK 10 Unities + Antwort hilfreich
Trägst du bitte in deine Systeminfo ein, mit welchem ADT du arbeitest? Am besten auch das Servicepack.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
dani100
Architekt (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von dani100 an!   Senden Sie eine Private Message an dani100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani100
ACA 2014 (2017/2019)
WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mRp1nK 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Systeminfo wäre schon wichtig !
Im 2007 gibt es eine neue Funktion. Dort kann man den Decken – wie bei den Wänden – mehrere Schichten zuordnen.
(Dies gilt übrigens auch für Dachelemente !)
Bis incl. 2006 mußte man auf die Rohdecke zusätzliche Decke(n) als Bo-denaufbauten definieren, z.B. mittels Polylinie. Zu beachten ist hierbei auch die Höhenausrichtung bei den Wänden u. Türen.
Dazu existieren schon etliche Beiträge hier im Forum unter z.B. Stichwort Fußboden oder Estrich, ....
Einfach mal suchen.
Gruß Dani
mRp1nK
3d MAX 8
kein Service Pack
Athlon XP 2800+
1024 DDR
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schön habe erst leider nichts gefunden. Habe eigentlich mein System schon anzeigen lassen komisch
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mRp1nK 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere Möglichkeit wäre auf Raum-Objekte zurückzugreifen. Man kann diesen eine Bodenstärke zuweisen.
Zwar kann man dort keinen detailierten Fussbodenaufbau erstellen (mehr als eine Schicht), aber zumindest in meinem Umfeld macht das sowieso niemand. Dafür gibts dann ein schnikes 1:1 - 1:5 Detail.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
mRp1nK
3d MAX 8
kein Service Pack
Athlon XP 2800+
1024 DDR
erstellt am: 05. Sep. 2006 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja voll super von euch für die schnellen Antworten noch einmal besten dank!
