Thema: xref lässt sich nicht binden (6673 mal gelesen)
sarja Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2006 Autodesk Architectural Desktop 2006 - Deutsch SP1 HP xw4300 Workstation Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 1,00 GB RAM Windows XP Professional Vers. 2002 - Service Pack 2
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da mit den xrefs so meine probleme. wenn ich versuche meine ADT-Zeichnung nach Autocad 2004 zu exportieren, dann erhalte ich die Fehlermeldung, dass sich eines meiner Xrefs nicht binden lässt! In den anderen Zeichnungen, die nach dem selben Prinzip erstellt sind funktioniert es aber auch! Woran kann das denn liegen? LG Ailyn ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
Hi, hast du da Layerstatus aus den Expresstools drin? Wenn ja, dann können die das binden behindern. Oder es ist ein Block mit dem Namen des Xrefs schon in der Zeichnung. Du hast aber sowohl die Host, als auch die Xref bereinigt und geprüft? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also dass ein block und xref den selben namen haben, dass kann eigentlich nicht sein... denn chef will es hier so, dass der grundriss mit allem inhalt in einer extra-zeichnung liegt, während dann bemaßunf und beschriftung in einer 2. zeichnung liegt, in der grundriss reinreferenziert wird! was meinst du mit layerstatus aus den expresstools...? sorry, wenn ich so blöd nachfrage, aber mit diesem teil von adt beschäftige ich mich erst seit ner guten woche... Ailyn ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
Also, die Expresstools ist eine Sammlung kleiner Hilfsmittel. Da gibt es auch einen Layermanager (lman) und dort kann man Layerstatus anlegen. Wenn diese angelegt sind kam es bei uns immer wieder zu Problemen beim Binden von Xrefs. Was du auch mal testen kannst: Eine leere zeichnung nehmen, und dann deine Beschriftungs und die Grundrisszeichnung reinreferenzieren und dann versuchen zu exportieren. Hast du das Servicepack drauf? Und hast du die Zeichnungen mal geprüft und bereinigt? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so... ich hab da mal die zeichnung mit dem konstruktionsraster einer prüfung unterzogen... und sieheda... es hatte sich irgendwo ein fehler eingeschlichen! mhm und nun geht es! schade nur, dass ich nicht weiß, was wirklich falsch war! Danke für die Hilfe, Ailyn ------------------ Carpe Jugulum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarja
