  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  PLT-Datei
Autor Thema:  PLT-Datei (404 mal gelesen)
binie
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von binie an!   Senden Sie eine Private Message an binie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binie
ADT Architectural Desktop
erstellt am: 04. Sep. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, brauche mal wieder Eure Hilfe!!!
Ich habe ADT 2006, nun soll ich eine plt Datei erstellen.
Kann mir jemand sagen wie das geht und was ich dazu brauche?
Vielen Dank
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Sep. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binie 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst wissen, welchen Plotter derjenige hat, der die PLT drucken möchte, dann musst du diesen Plotter einrichten.
Dann kannst du den Plotter im Plottdialogfeld auswählen, alles wie sobnst einstellen und bei "In Datei plotten" ein Häkchen setzen.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
binie
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Sep. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank, dann will ich mal da anrufen und mir den Plotter
angeben lassen.
Danke und einen schönen Tag!
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Sep. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binie 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum schickt ihr keine PDFs? Die sind Plotterunabhängig und jeder kann sie sich mit dem Reader ansehen.
Wenn du ein Projekt mit 3 Ing-Büros hast und alle haben einen unterschiedlichen Plotter, dann hast du ziemlich viel zu tun...
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binie 10 Unities + Antwort hilfreich
Es reicht irgendein DesignJet Treiber von HP. Das reicht aus für ein HPGL-2 Plt-file das jeder andere DesignJet ebenfalls lesen kann.
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 04. Sep. 2006 editiert.]
