| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fehlermeldung beim Programmstart (282 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 01. Sep. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand schon mal diese Fehlermeldung gesehen? Siehe jpg Reparaturinstallation und Fehlerbehebungsinstallation und Nueinstallation nutzt nix! Merkwürdig!! Gruß Herbert [Diese Nachricht wurde von HerbertSimon am 02. Sep. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HerbertSimon am 02. Sep. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HerbertSimon am 02. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Sep. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Das kommt in der Regel von Programmen, die meinen die Registry vom Windows aufräumen zu dürfen/müssen. Manche sind dabei ein bischen zu aggressiv bzw. überaktiv und entfernen Einträge, die vom AutoCAD (bwz. hier ADT) noch gebraucht werden. Eine Neuinstallation mit vorhergehender Deinstallation sollte aber eigentlich in dem Fall helfen !? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2006 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten, ja, so gehts, danke. Hätte gedacht, das diese Operationen über Start/././Software das gleicht tun. Tun sie wohl nicht! Heisst das auf Registry-aufräumen ganz zu verzichten? Und warum bleiben alle sonstigen Programme beim RegPutzen heil, nur ADT nicht? Oder empfiehlt Autodesk eine betimmte Putzfirma? Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Die Frage nach dem "warum" kann ich leider auch nicht beantworten. Ich persönlich benutze keine Programme zum Aufräumen der Registry und kann leider auch keine empfehlen (aber vielleicht hat ja jemand anderes einen Tipp für ein mit AutoCAD/ADT harmonierendes Programm). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
