Thema: Bemaßung von Massenelementen (276 mal gelesen)
Kenny1 Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 29.06.2004
erstellt am: 01. Sep. 2006 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem das ich meiner ADT 2005er Version einmal ein Massenelement über "Masselementadd" erzeuge und einmal aus "_Extrudelinework". Diese beiden Elemente stehen direkt nebeneinander. Nun möchte ich eine AEC-Bemaßung hinzufügen, die "über alles" geht. Die beiden Elemente sind fluchtig. Die Bemaßung soll das Gesamtmaß beider Elemente vermaßen und die typischen AEC-Funktionalitäten aufweisen. Wenn ich beide Elemente über "Masselementadd" erzeuge funktioniert es, gemischt nicht. Gibt es da evt. einen Lösungsansatz ? Gruß Kenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Sep. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenny1
Funktioniert hier bei mir im 2005 mit SP1 bis auf die nicht korrekte Vorschau sowohl wenn ich gleich beide Massenelemente beim Bemassen auswähle als auch wenn ich eines nachträglich der Bemassung hinzufüge. Kannst du mal eine Zeichnung mit den beiden Massenelementen und einer Bemassung hier posten? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kenny1 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenny1
Ok, so ganz problemlos scheint es doch nicht zu sein. Zumindest beim Gesamtmaß klappt es irgendwie nicht so richtig. Sorry, da habe ich keine Lösung gefunden, wobei es ab 2006 zu funktionieren scheint (was dir vermutlich nicht hilft). BTW: Das Servicepack würde ich trotzdem installieren ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
