Thema: mehrere Bearbeiter an einem Projekt (457 mal gelesen)
Andy F. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 31. Aug. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit mir anzeigen zu lassen, wer gerade in dem gleichen Projekt arbeitet? (Also wer gerade das gleiche Projekt wie ich aktuell gesetzt hat). Hintergrund ist, dass Veränderungen am Projekt (z.B. Umbenennen) nicht möglich sind, wenn noch ein anderer Nutzer das gleiche Projekt aktuell gesetzt hat. Meist hat derjenige es einfach vergessen zu schliessen. MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 31. Aug. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 31. Aug. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
whohas hilft hier vermutlich nur begrenzt, denn damit bekommt man meines Wissens nur heraus wer gerdade eine Zeichnungsdatei geöffnet hat, was aber ja bei einem aktiven Projekt nicht der Fall sein muss. Für das Projekt verstehe ich das aber auch noch nicht so ganz, denn die .apj ist meines Wissens nur geöffnet wenn der Projektnavigator ebenfalls geöffnet ist (und dies verhindert eh noch keinen parallelen Zugriff) und die .dst ist nur geöffnet wenn man Aktionen (Neuer Plan, Neuer Satz usw.) im Pläne-Register des Projektnavigators durchführt. Was wird denn konkret verhindert wenn jemand das Projekt lediglich als aktives Projekt gesetzt hat? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konkret: Das Projekt konnte bei uns nicht umbenannt werden. Beim Plansatz sind wir auch schon darüber gestolpert, dass immer nur einer an den Plänen arbeiten kann (Plan anlegen, Plan umbennen, Plan-Eigenschaften bearbeiten). Ziemlich blöd gemacht, dass es nur eine DST-Datei für den gesamten Plansatz gibt. Besser wäre, je eine dst-Datei für jeden "untergeordneten Satz". Dann könnten auch an den Plänen mehrere Nutzer aus verschiedenen Fachbereichen parallel arbeiten. Wir sind schon am überlegen, die Pläne als Layouts in den View-Dateien zu machen... Das ist Marketing - da wird immer von Teamwork gelabert. In der Realität sieht es dann leider düster aus. MfG Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Eine bunte Lösung zum Klicken (sprich: etwas mit GUI) kenne ich ausser der Computer-Verwaltung am Server selbst auch nicht, aber wenn ich es herausfinden müsste würde ich das Windows interne "net files" benutzen. Da dies aber meines Wissens am Server selbst (oder halt per Remotekonsole) benutzt werden muss, könnte man alternativ auf psfile von sysinternals zurückgreifen, denn das funktioniert auch vom Client aus (entsprechende Rechte mal vorausgesetzt). Beides sind Kommandozeilenprogramme, mit denen man die über SMB geöffneten Dateien (incl. Benutzer) auflisten lassen kann. Sicher nicht optimal, aber immer noch besser als nix... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2006 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
