Thema: Selbsterstelltes Fenster im Schnitt falsch dargestellt (912 mal gelesen)
kleinergelberVogel Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 11.08.2006
erstellt am: 30. Aug. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum. Ich habe mal wieder ein Problem mit meinem ADT 2007.... leider habe ich keinen passenden Eintrag dazu gefunden. Ich habe mir aus einem Standart 2-flügeligen Fenster ein passendes erstellt. Das habe ich mit Hilfe von Polylinien gemacht. Dummerweise sehe ich jetzt im Grundriss die Leibung des ursprünglichen 2-flügeligen Fensters und nicht wie sie aus der Ansicht folgerichtig wäre. Die Ansicht ist richtig (auch wenn das Glas irgendwie komisch aufgeteilt wird. Hat jemand von euch jemand eine Idee wie ich das ändern kann? Danke schon einmal im Vorraus, Denise.
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Aug. 2006 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinergelberVogel
Bei einer solchen Form würde ich eher auf eine Tür-Fenster-Kombination zurückgreifen. Da zumindest in der raufgeladenen Zeichnung alle Fenster gleiche Abmessungen haben, könnte man diese sogar auch aus einer Ansichtsskizze erstellen (sprich: aus Polylinien). Mehr Spaß macht es allerdings wenn man es flexibel im Stil unter Gestaltung erstellt, denn dann könnte man später auch die Abmessungen variieren. Allerdings erfordert diese Variante auch etwas mehr Übung sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinergelberVogel
Ok, in dem Fall würde ich das Element aus einer Liniengrafik erstellen, denn den anderen Fall zu erklären dürfte eine recht längliche Abhandlung ergeben. Zunächst zeichnest du ein Rechteck mit den Aussenmaßen des Fensters. Darin dann Linien für die "Streben", wobei für jede jeweils nur eine Linie in der Mitte der Strebe gezeichnet wird. Dann kann man dies mit dem Kontextmenü des Tür-Fenster-Kombinations-Werkzeug (was für ein Wort) über "Werkzeugeigenschaften anwenden auf->Ansichtsskizze" umwandeln. Dazu wählt man die zuvor erstellte Liniengrafik aus, bestätigt die Auswahl und bestätigt ebenfalls die Frage nach der Basislinie mit der Eingabetaste. Je nach Bedarf kann die Layoutgeometrie (also der Linienentwurf) gelöscht werden oder auch nicht. Anschließend steht dort senkrecht eine entsprechende Tür-Fenster-Kombination, die man zunächst im Kontextmenü über "Gestaltung->In Stil speichern..." speichern sollte (sinnigerweise in einem eigenen Stil und nicht in Standard). Danach kann man im die Stil die erforderlichen Rahmenbreiten und ggf. Füllungen wie Fensterflügel anlegen und am Objekt zuweisen bzw. überschreiben. Sowiet also erst einmal die prinzipielle "Marschrichtung"... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 31. Aug. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinergelberVogel
