Thema: wie bekomme ich eine 2d ansicht von einem 3dschnitt? (824 mal gelesen)
matazim1 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 09.11.2005 ADT 2006
erstellt am: 26. Aug. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich arbeite noch nicht lange mit adt und hab grad ein kleines problem. ich habe in 3d ein gebäude gezeichnet und mit dem befehl kappen einen schnitt dargestellt. dieser ist natürlich auch 3d. kann ich aus diesem schnitt eine 2d ansicht erstellen? seid bitte nachsichtig mit mir..kann im adt nur das nötigste...also erklärungen bitte für adt-dummies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Aug. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matazim1
Hi, also, auch wenn wir ADT schon ein wenig länger verwenden, und unsere Glaskugeln mittlerweile sehr gut ausgebildet sind, ohne Angabe deiner verwendeten ADT-Version wirds sehr schwer. Wenn du sagst, dass du mit Kappen arbeitest. Welche Objekte hast du verwendet? Man kann auch 2D Schnitte erstellen (erst mal prinzipiell). Aber zuerst bitte deine Version. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matazim1
matazim1 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo yvonne, erstmal danke...funktioniert soweit deine anleitung ich zeichne übrigens mit adt 2006 ist es auch möglich, daß die verschiedenen layer auf den schnitt übernommen werden? im moment liegt alles auf einem layer namens a-section-g Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matazim1
matazim1 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch ne letzte frage wo finde ich denn den befehl schnittlinie erstellen? hatte ja schon selber in der hilfe geschaut wegen dem 2dschnitt, aber den befehl hab ich eben nicht gefunden. ist der in irgendeinem werkzeugkasten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matazim1
matazim1 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matazim1
Hi, dann hast du wahrscheinlich dein ADT als Autocad gestartet. Je nach Installation ist da ein zweiter Button auf dem Desktop. Du solltest aber den anderen Architectural Desktop 2006 nehmen. Und man ist für das Programm nicht zu doof. Man muss nur lernen, wie man es zu nehmen hat ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matazim1 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm...also auf dem desktop (arbeite in der fh) sind 2 icons ...siehe bild und im geöffnetem programm steht ganz oben: autodesk architectural desktop 2006 (mit kleinem grünem icon...autocad ist hier auch drauf, das hat aber ein blaues icon)... was mache ich falsch? da grad semesterferien sind, ist hier keiner, den ich fragen kann...gott sein dank gibt es dieses forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matazim1
Hi, mach mal in die Befehlszeile einen Rechtsklick, dann ruf die Optionen auf, Reiterchen Profile. Wenn meine Glaskugel nicht falsch geht ist das aktuelle Profil AUTOCAD. Setze mal eines mit Architectural Desktop aktiv.
matazim1 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
yvonne...meine retterin in der not also...deine glaskugel funzt einmalig wir hatten damals im kurs gelernt, ein eigenes profil zu erstellen..mit dem hab ich gearbeitet. wenn ich das architectural desktop profil nehme, dann sehe ich auch wieder den katalogbrowser. was ist denn jetzt genau der unterschied zwischen autocad und architectural desktop? und.. kann man dich auch als nachhilfe buchen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matazim1
Ja, das solltest du auch machen mit dem eigenen Profil, aber wenn du ADT nutzen willst, dann sollte auch das ADT-Profil die Grundlage sein. Autocad ist im ADT enthalten (ob komplett mag ich nicht zu beantworten, aber Allergrößtenteils). ADT ist ein Aufsatz, der auf das Acad draufgelegt wird. Daher kannst du z.b. auch Linien zeichnen, hast aber noch die zusätzlichen Befehle des ADT. Leider ist es mit den neueren Versionen so geworden, dass viele Acad-Befehle noch da sind, aber viel versteckter als im puren Acad. Nein, man kann mich nicht als Nachhilfe buchen, aber ich kann dir gerne Leute nennen, die damit ihr Geld verdienen und zu denen ich blindes Vertrauen habe. Sonst einfach mal ein paar Handbücher studieren, in jedem Handbuch findet man neue ungeahnte Dinge. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matazim1 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe 2 handbücher vom rechenzentrum hannover...aber mit denen komm ich irgendwie nicht klar....kannst du mir ein gutes vielleicht empfehlen? und würdest du mir noch die namen nennen, die die nachhilfe geben? sowas in anspruch zu nehmen, wäre mit sicherheit nicht verkehrt...in unseren kursen wird wirklich nur das nötigste gelehrt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matazim1
