  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Verschneidungsvermaßung ADT 2007
Autor Thema:  Verschneidungsvermaßung ADT 2007 (324 mal gelesen)
dani100
Architekt (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von dani100 an!   Senden Sie eine Private Message an dani100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani100
ACA 2014 (2017/2019)
WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Wand bemaße, so wird die Verschneidung in angrenzende Wände mit vermaßt (siehe Screenshot).
Hier bei 24er Wand = 6 cm,
anscheinend immer 1/4 der Wandstärke.
Dies gilt für alle Bem-Stile.
Häkchen raus/ rein im Bemaßungsstil (Maßketteninhalte) sowie im Wandstil (Komponenten) helfen nicht.
Wozu soll diese Neuheit im ADT 2007 gut sein ?
Und vor allem: Wie ist sie ausstellbar ?
Grüße Dani
[Diese Nachricht wurde von dani100 am 25. Aug. 2006 editiert.]
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 25. Aug. 2006 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani,
Dein jpg lässt sich bei mir nicht öffen.
kann das sein, weil da ein ß drin ist?
Herbert
[Diese Nachricht wurde von HerbertSimon am 26. Aug. 2006 editiert.]
dani100
erstellt am: 25. Aug. 2006 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ja, Danke !
Habs oben korrigiert.
[Diese Nachricht wurde von dani100 am 26. Aug. 2006 editiert.]
HerbertSimon
Innenarchitekt
ACA2013, Win10 64,
erstellt am: 25. Aug. 2006 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dani,
AEC-Bemaßungsstil bearbeiten, Darstellungseigenschaften, Maßketteninhalte.
Da den Haken bei Wandverschneidungen rausnehmen.
Warum der drin ist? Wer will den eine Wandverschneidung vermaßen?
Herbert
HerbertSimon
Innenarchitekt
ACA2013, Win10 64,
erstellt am: 25. Aug. 2006 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry,
stimmt gar nicht!
Das wird ja noch mysteriöser!
Herbert
dani100
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laut Adesk Support wird der Fehler im bevorstehenden SP behoben.
Gruß Dani
sarja
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von sarja an!   Senden Sie eine Private Message an sarja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarja
Autodesk Architectural Desktop 2006 - Deutsch SP1
HP xw4300 Workstation Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 1,00 GB RAM
Windows XP Professional Vers. 2002 - Service Pack 2
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du ganz einfach das außenmaß nimmst und dann die seitenwände als objekt hinzufügen mit in die maßkette aufnimmst? geht das?
ist nicht schön, aber äußerst selten!
ailyn
Carpe Jugulum
dani100
erstellt am: 07. Sep. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
und hoffe, ich habe dich richtig verstanden.
Wenn ich das Aussenmaß (Häkchen Aussenkanten bei Maßketteninhalten) nehme, dann gibt er die Wandlänge - incl. der beiden Verschneidungen - als Summe aus, also kein Fortschritt. Seitenwände hinzufügen geht da auch nicht – wenns ginge würden die Verschneidungen wohl auch wieder enthalten sein.
Das Maß für die senkrechte Wand stimmt nur, wenn ich an der Auf-forderung die beiden waagerechten Wände auswähle.
Aber derartiges Querdenken mißfällt mir. Ich will entspannt vermaßen - warum habe ich denn CAD ?
Dann lieber die überflüssigen Maßpunkte herausgeklickt.
Und demnächst gibt’s ja das SP !
sarja
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Sep. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
ja nee... die einstellung kann ich natürlich total verstehen, aber in der not frisst der teufel halt fliegen!
Carpe Jugulum
