Thema: Zugemauerte Fenster darstellen (714 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Aufmass eines großen alten gebäudes, in dem viele ehemalige Fensteröffnungen verschlossen (zugemauert) wurden. Von außen sind sie erkennen. Hat jemand eine gute Idee, wie man das sinvoll im ADt darstellen kann. Jetzt habe ich erst einmal die Fenster "eingesetzt", würde es aber gerne kenntlich machen, dass die Öffnungen "nicht da sind". Für die Neuplanung werden die Öffnungen ja wahrscheinlich wieder benötigt. Würtde mich über eine Idee sehr freuen. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hi, wie siehts mit Öffnungen aus, in die eine Wand gesetzt wird? Das "Fenster" in dem Sinne ist ja nicht richtig, so wie ich dich verstanden habe. Oder, je nach Öffnungsbeschaffenheit das Allheilmittel: Wandüberlagerung mit extridiertem Massenelement. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hallo Marco, warum 'mauerst' Du die Fenster nicht mit einem separaten Wandstück zu ? Z-Wert auf Brüstungshöhe und Wandhöhe=Fensterhöhe ? Dann kannst Du diese Wandstücke später bei Bedarf auf einen separaten (Abbruch-)Layer legen und den Wandstil entsprechend ändern....
------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
