Thema: 3d- Schnitt darstellen (675 mal gelesen)
hhempel Mitglied Bauing
Beiträge: 17 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 23. Aug. 2006 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe ein kleines Problem mit dem Modellschnitt. Dieser läßt sich bei mir nicht darstellen. Wenn ich "3-D Modellschnitt aktivieren" anklicke passiert einfach nichts. Auch wenn ich die geschnittenen Körper ausblenden möchte passiert einfach nichts. Welche Variable ist bei mir verstellt oder finde ich nur ein Häkchen nicht? Ich möchte morgen einen Bauherren mit einer Puppenstubenansicht beieindrucken. Aus Gera grüßt Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 23. Aug. 2006 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhempel
erstellt am: 23. Aug. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2006 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhempel
Hi, dann könnte meine Vermutung zutreffen. Wähle eines der xrefs im "Schnitt" und dann im Kontextmenü Objektdarstellung (oder so ähnlich) dort darf keine Überschreibung aktiviert sein, was oft bei überlagerten xrefs der Fall ist. Alternativ erstelle im PN eine neue "Ansicht" nur statt Ansicht/Schnitt - "Allgemein" als Startpunkt, da dann normalerweise alle xrefs nicht überlagert, sondern angehängt werden, und so i.d.R. keine Überschreibung bekommen. Hoffe wir können das Problem so lösen, sonst hab ich jetzt spontan auch keine Idee. Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhempel
erstellt am: 24. Aug. 2006 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhempel
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
