Thema: (gesamt)flächenliste über mehrere einzelzeichnungen (690 mal gelesen)
tomturbos Mitglied architektur
Beiträge: 149 Registriert: 28.03.2003 windows xp windows 7 autocad/adt 2004 architecture 2010
erstellt am: 23. Aug. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe hier 5.geschosse, jedes geschoss jeweils auf einer eigenen zeichnung eg.dwg, 01.dwg, 02.dwg... und würde gerne eine gesamtflächenliste erstellen. mit xrefs hab ich es getestet und komm ich leider nicht zum ziel, wie schauen eure strategien hier normal aus. (gesamtliste soll dann exportiert werden und dort wird dann die sortierung gemacht - hat funktionier solange alle grundrisse in einer zeichnung waren...) thx tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 23. Aug. 2006 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
Hi, kannst du genauer beschreiben, was nicht geht? Ich hoffe mal, dass es im 04er schon so lief, zumindest ab adt2005+ bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es dort immer schon so gemacht hatte. Im Prinzip: Alle Geschosse zu einem Gesamtmodell zusammen "xreffen", dann dort eine Tabelle anlegen und mit kreuzen alles auswählen. Dabei muss bei den Tabellen in der Eigenschaftspalette auch Blockreferenzen scannen aktiviert sein. Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bin schon etwas weiter. funktioniert bei wirklichen einzelzeichnungen jedoch nicht wenn verschachtelte referenzen enthalten sind! d.h. ich kann immer nur alle innerhalb des xref flächen aussuchen und hab sie bei verschachtelten unter umständen sogar doppelt... thx tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Aug. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
Da wirft sich mir die Frage entgegen: Warum verschachtelst du Xrefs mit Flächen ineinander? Ich verstehe ja, dass man in den GR was reinreferenziert, aber die Pläne haben dann doch eigentlich keine Flächen in sich. Und wenn man bei den Xrefs in den GR den Zuordnungstyp ändert, dann könnte es funktionieren? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe jeweils den grundriss des darüber und darunterliegenden geschosses hineinreferenziert und dort liegen eben jeweils die flächen darauf. frage: zeichnet ihr die raumblöcke mit den flächen in eine eigene zeichnung wo nur die flächen darin liegen? thx tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
Hi, in den neueren Versionen könntest du das mit dem Projektnavigator machen. Es geht aber auch anders. Das mit den anderen Geschossen reinreferenzieren ist nicht das Problem. Die Lösung habe ich dir mal angehängt. Wenn du dann in eine leere Zeichnung die GR referenzierst, dann verlieren sich deren Xrefs. Das wäre in meinen Augen die Lösung. Und das liegt am Zuordnungstyp der Xrefs. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
Hi, ergänzend: es gibt zwei Überlegungen bei den Flächen: - du behandelst sie als einen festen Bestandteil des Gebäudemodells, wie z.B. Wände, dann gehören sie entweder direkt in das Geschoss also geschoss.dwg mit allem oder als eine eingene Datei als Teil dieses Geschosses, die bei Bedarf in einer neuen Hostdatei zusammen geführt werden. also host.dwg enthält geschoss.dwg + flächen.dwg du nimmst die flächen als beschriftungsobjekte, dann erstellst du sie in einer eigenen datei, in der die grundrisse jeweils hinterlegt werden. also flächen.dwg enthält geschoss.dwg Beides ist machbar. Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also werde es so machen: grundriss dwgs enthalten alles und werden in einer gesamt.dwg mittels xrefs zusammengeführt. xrefs werden generell auf überlagern statt zuordnen umgestellt. damit bekomm ich in der gesamt.dwg eine vollständige flächenliste diese wird dann in access exportiert und dort die einzelnen flächentypen etc. sortiert. thx @all tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
