  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Linienstil im Layout
Autor Thema:  Linienstil im Layout (291 mal gelesen)
Orbien
Sehen Sie sich das Profil von Orbien an!   Senden Sie eine Private Message an Orbien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orbien
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich arbeite mich seit einigen Wochen in ADT2006 ein. Alles soweit OK. Nur habe ich enorme Probleme mit den Linienstilen.
Im Modell Bereich der Zeichnung habe ich keine Probleme Linienstärken/Stile (Gestrichelt, Punkt-Strich etc) über Layer oder direkt über die Eigenschaften einzustellen.
Wenn ich allerdings die Datei Plotten oder als Eps exportieren will werden die Linienstile im Layout bereich gar nicht mehr angezeigt.
Was mach ich falsch?
Ich verzwiefel hier langsam weil ich schon einiges versucht habe.
Kennt einer dieses Problem?
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orbien 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de/ Augce.de
schau dir mal die Systemvariable PSLTSCALE an.
(Ich denke, dass es an den Linientypen hängt, eher weniger an der Strichstärke)
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Orbien
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Yvonne,
danke für die schnelle Antwort.
Was meinst du mit anschauen?
Habe gerade mal die Hilfe danach durchsucht. Die Hilfe bringt mich da aber nicht weiter. Es ist übrigens richtig. Die Linienstärke wird unterschiedlich und auch korrekt dargestellt. Nur der Linientyp nicht.
Wo muss ich das einstellen? Bzw. wo muss ich mit PSLTSCALE etwas umstellen?
Danke dir nochmal!
lg
Robin
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orbien 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansichtsfenster aktivieren
PSLTSCALE eingeben - return
dann je nach Wunsch entweder 0 oder 1 eingeben (ich habe 0) - return
ggfs. regenerieren.
Ansichtsfenster wieder deaktivieren
Und mit anschauen meinte ich in der Hilfe danach suchen, durchlesen und bei wahnsinnigen 2 Möglichkeiten einfach mal testen.
Oder aber die Suche auf cad.de verwenden.
Orbien
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu, genau das war es. Ich danke danke dir vielmals.
Wie gesagt ich arbeite mich gerade in ADT ein und kenne noch nicht alle Abläufe sodas mir die Hilfe (die wirklich für Einsteiger sauschlecht gemacht ist) nicht wirklich weiterhilft.
Und diese vorgehensweise:
ggfs. regenerieren.
war definitiv nicht in der Hilfe drin!
Ich danke dir auf jeden Fall. Endlich ist diese Sache gelöst.
Danke danke danke
