  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  großes Problem:(
Autor Thema:  großes Problem:( (351 mal gelesen)
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich hab ein großes Problem
Ich habe für einen Kunden ein komplettes Objekt (Gebäudeaufmaß und Grundrisserstellung in ADT2007) erstellt.
Der Kunde bekommt nun die Daten und sagt mir im nachhinein er hat aber AutoCAD 2006 und nicht 2007...
Folge ist nun: er kann die Wände,Türen,Stützen etc nur als 3D Objekt sehen...
Gibt es irgendeine Möglichkeit die Datei (erstellt in 2007) korrekt in ADT 2006 anzuzeigen???
Vielen Dank im voraus:-)
Hakan
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ziemlich schlechte Karten!
Schau z.b. hier. Aber hat man euch das nicht gesagt?
EDIT: Direkt gesagt: Keine Chance
Gruß Yvonne                                    ADT-Help-Site
H-kan84
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die meinte sie haben 2007...
nun stellt sich fest oh doch nur 2006
verdammte sche***e!
Gibt es son viewer oder so?
gruß
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du über nen Viewer nachdenkst, dann kannst du die Daten auch 2D übermitteln, oder?
H-kan84
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein,
die wollen das in 3D haben.
Ich könnte kot*en
Ich hoffe der Kunde will keine änderungen darein machen
Gibt es überhaupt ein 3D Viewer?
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier zu dem Thema.
H-kan84
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab`s und hoffe der Kunde ist damit zufrieden..:-)
gruß
Hakan
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst du dann ja posten, zumindest mal mit dem Namen des Viewers, andere werden sich vielleicht irgendwann mal freuen.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim 2007er Format fällt mir momentan nur TrueView ein.
BTW: Auch wenn die Downloadseite in englisch ist, den Viewer gibt es auch in deutsch.
EDIT: Wobei man nur zum gucken natürlich auch noch das DWF-Format verwenden könnte.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
(Junior) Entwicklungsingenieur Elektrotechnik / Automatisierungstechnik / Projektingenieur / Planungsingenieur Elektronik (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenProjektmanagement
H-kan84
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich hab das teil von der AUTODESK seite genommen...DwfViewerSetup_deu.exe Version 7.
Aber viel besser ist:
Hab grad ne  alte mail vom kunden gefunden wo drin steht...
.."die zeichnungen bitte in AutoCAD ADT (mindest. 2004) erstellen"...
damit ist mein Ar*ch wieder in sicherheit:-)
gruß
[Diese Nachricht wurde von H-kan84 am 22. Aug. 2006 editiert.]
