Thema: unterschiedliche Farben in ADT? (345 mal gelesen)
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006 Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 18. Aug. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gibt es die möglichkeit "genau" die gleichen farben wie in ADT2004 bei ADT 05/06/07 zu benutzen? Wir haben eine PCP/CTP erstellt für Flucht und Rettungspläne und drucken immer mit ADT2004 nun wollen wir aber von jedem Platz aus drucken und haben die CTP importiert. Leider kommen die Farben unterschiedlich raus (Plotter :HP5500 PS) Hat jmd gleiche Erfahrungen gemacht? Gruß hakan ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja sind gleiche Treiber. Habe extra eben ne std investiert und hab den drucken auf einem einzigen Pc freigegeben und alle anderen rechner darauf bezogen(netzwerkdrucker) Obwohl der Plotter auch schon eine Netzwerkschnittstelle hat. damit die einstellungen halt überall gleich sind. gruß Hakan
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 19. Aug. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
"PCP/CTP" sind damit PC3 PlotCommandparameterdateien und AutoCAD CTB Color TaBles gemeint sein? Wird vom gleichen Rechner mit dem gleichen Betriebssystem gedruckt? Wird in beiden Fällen der gleiche Windows-Systemdruckertreiber angesprochen? Wird der Drucker mit einer (dereselben) PC3 Datei angesteuert von ADT 2004 und ADT 2007?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2006 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
abend, ja genau richtig CTB :-) Zitat: Wird vom gleichen Rechner mit dem gleichen Betriebssystem gedruckt?
Ja! der Plotter ist nur auf einem WinXP rechner installiert und von dort aus freigegeben.Benutzt wird der Plottertreiber HP PS5500 blablabla "by HP". Zitat: Wird in beiden Fällen der gleiche Windows-Systemdruckertreiber angesprochen? Wird der Drucker mit einer (dereselben) PC3 Datei angesteuert von ADT 2004 und ADT 2007?
ja die PC3 die wir bereits für ADT2004 angepasst haben, habe ich in den Plotstyles ordner von ADT 2007 kopiert! leider kommen de plots unterschiedlich raus bei gleichen einstellungen gruß Hakan
