  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  AutoCAD 2006 Menüs laden
Autor Thema:  AutoCAD 2006 Menüs laden (374 mal gelesen)
metallica24
Sehen Sie sich das Profil von metallica24 an!   Senden Sie eine Private Message an metallica24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metallica24
erstellt am: 16. Aug. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wenn ich bei mir das AutoCAD 2006 öffnen, dann werden bei mir keine Menüs geladen. Wenn ich dann über _menüload die acad.cui versuch zu laden funktioniert es auch nicht.
Ich hab das AutoCAD auch schon neu installiert, aber das hat auch nicht funktioniert.
Was kann der Grund für dieses Verhalten sein?
Bitte um Hilfe!
Danke!
Mit freundlichen Grüßen
David
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Aug. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metallica24 10 Unities + Antwort hilfreich
da wir im ADT-Forum sind, nehme ich mal an, dass es sich auch um einen ADT handelt.
Ich vermute, das die acad.cui defekt ist und somit nicht geladen werden kann. Unter "C:\Programme\Autodesk Architectural Desktop 2006" liegt ein versteckter Ordner UserDataCache, in dem wiederum eine adtMenus.cab liegt, aus der man die acad.cui nach "C:\Dokumente und Einstellungen\Anmeldename\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2006\deu\Support" kopieren kann. Danach sollte es dann funktionieren.
Weiterhin würde ich empfehlen (sofern nicht bereits geschehen) das Servicepack oder zumindest den CUI-Patch für den ADT2006 einzuspielen, damit sich das nicht zu oft wiederholt.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 17. Aug. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metallica24 10 Unities + Antwort hilfreich
Seine cui's sollte man ohnehin gut im Auge behalten und wo sie abgespeichert sind. Hab letztens einige Menüs bearbeitet und dann ist der Rechner abgestürzt - als ich diese am bearbeiten war. -> cui kaputt!
Es wird eine bak angelegt davon, im gleichen Ordner. Kann man also meist auch wieder herstellen. Nur muss man wissen wo suchen.
Ohnehin gehören cui's mit in die Datensicherung!
Caladia
