Thema: Treppe Warnhinweis... (1221 mal gelesen)
kleinergelberVogel Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 11.08.2006
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, arbeite mit ADT 2007 und auf meiner Treppe erscheint dieser Warnhinweis. Aber wie erfahre ich jetzt was an der Treppe nicht stimmt? Gibt es da einen Trick? Habe euch meine Datei mal angehänt. Die eine Datei ist eine 2007er Version die andere unter 2004 gespeichert damit ihr sie hoffentlich öffnen könnt. Vielen Dank, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinergelberVogel
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist aber schade... aber kann man bei den früheren Versionen irgendwie feststellen was an der Treppe falsch ist wenn sie dieses Warnzeichen bekommt? Ich meine sie paßt ja ins Gebäude und schneidet keine Wand... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinergelberVogel
Hi, das kann man denke ich nicht so verallgemeinern. Ich hatte noch nie ein Problem mit Fehlersymbolen bei Treppen, aber schräg rechts obendrüber hat die Wand auch zwei Fehlersymbole. Zudem solltest du im 2D-Drahtkörpermodus arbeiten und der Layer 0 wird nieeeemals gesperrt, gefroren oder ausgeschaltet (vielleicht lags daran schon, das kann ich aber in der 2004er Zeichnung nicht feststellen). Dann können AEC-Objekte nicht immer richtig dargestellt werden. Ausserdem: Bleibt das Symbol, wenn alle Layer an sind? Wenn du die Darstellung wechselst? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinergelberVogel
Im Treppenstil sind auf dem Register Gestaltung alle Grenzwerte der Steigung auf 0.1739 eingestellt. Bei 4m Höhe und 23 Steigungen haut das aber nicht genau hin (ergibt 0.173913...). Wenn man also mindestens den Maximalen Grenzwert auf z.B. 0.18 setzt klappt es auch mit der Treppendarstellung und in meinen Augen macht es eh wenig Sinn die Grenzwerte alle gleich zu setzen. BTW: Um die Aufmerksamkeit des Anwenders zu fördern muss man die Auftrittswerte (nicht die eben besprochenen Steigungswerte) in umgekehrter Reihenfolge eingeben (also Min oben und Max unten) sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen lieben Dank Torsten. Hatte die Werte alle gleich gesetzt weil ADT mir da manchmal einfach nicht die Werte nimmt die ich möchte. Aber natürlich nimmt es ADT da ganz genau.... das gibt auf jeden Fall Punkte Denise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006 Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 16. Aug. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinergelberVogel
hi, da hab ich auch gleich mal ne frage zu: Wenn ich in meinem treppenstil die Schrittmaßregel deaktivier kommt dann autom. dieser Warnhinweis? Ich habe hier ziemlich steile Stahltreppen und und mit der Regel kann ich die nicht erstellen Gruß Hakan
Edit:
hat sich erledigt! ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! [Diese Nachricht wurde von H-kan84 am 16. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
