Thema: unregelmäßiges 3D Objekt (1067 mal gelesen)
deepblue_23 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 14.08.2006 ADT 2007
erstellt am: 14. Aug. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin ein Newbie was ADT betrifft und hab ein Problem. Brauche ein unregelmäßiges 3D-Objekt für eine Geländeaussparung. Ist eine Garageneinfahrt (siehe beilage). Hab die Vorlage aus 3D Polylinien erstellt. Wie krieg ich so ein Objekt als massenelement hin? [Diese Nachricht wurde von deepblue_23 am 14. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue_23
Hallo, kann Deine Zeichung nicht öffnen (weiß auch nicht mit welcher Version Du arbeitest, trag' das doch mal in Deinem Profil ein, ja ?)... ...aber Du kannst eine komplexe Form aus mehreren einfachen Massenelementen zusammensetzen oder aus einem großen Körper durch geschicktes Trennen/Stutzen nach Ebenen (rMT bei gewähltem Massenelement) Deine gewünschte Endform erzeugen. ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 14. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue_23
Hallo Oliver, hab' mal angefangen wie beschrieben: ein großes Massenelement das die komplette Abfahrt einschließt und dann mit nach Ebenen trennen/stutzen so lange teilen und kappen bis Du an das gewünschte Ergebnis kommst... Tipp: Du musst die Fläche der Abfahrt in geeignete Dreiecke aufteilen.
------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Aug. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue_23
Eine Alternative wäre oben eine normale Polylinie zu verwenden, denn dort ist es ja eben. Diese könnte man in ein Massenelement konvertieren und nach unten verschieben. Dann nimmt man den Umhüllungs-Befehl und erstellt aus der unteren 3D-Poly ebenfalls ein Massenelement. Zum Schluss noch beide voneinander abziehen und fertig ist das Gelände. Siehe auch angehängtes Video (leider kam am Ende beim Orbit mein Rechner nicht mehr ganz mit, da noch andere gleichzeitig laufende Programme kräftig gebremmst haben). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue_23
Klasse Torsten, 10Us4U, leider funst das im ADT 2005 noch nicht mit der Umhüllung wie von Dir gezeigt ! ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das mit der Umhüllung geht prima. hast Du noch eine Idee, wie ich jetzt noch eine Fläche erstellen kann die der unteren 3D-Polylinie entspricht. Kommt nicht gut, wenn die Garageneinfahrt mit rasen bedeckt ist. Hab keine Möglichkeit gefunden, eine 3D-Polylinie in eine Fläche zu verwandeln. Oliver
erstellt am: 14. Aug. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue_23
Hallo Oliver, dann nimm den 'Umhüllungskörper' und verschieb ihn um 5 cm nach unten und zieh' ihn vom Orignal ab. Dann hast Du einen 5 cm starken Belag den Du mit Material nach Wahl versehen kannst...
erstellt am: 14. Aug. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue_23
Zitat: Original erstellt von heiko_hems: ... leider funst das im ADT 2005 noch nicht mit der Umhüllung wie von Dir gezeigt !
Hallo Heiko, das stimmt leider, die gezeigte Option ist erst ab 2006 verfügbar. Aber glücklicherweise hat der Fragesteller ja 2007 und irgend etwas Gutes müssen die neuen Versionen ja auch mitbringen sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
