  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandstil - Kantenversatz
Autor Thema:  Wandstil - Kantenversatz (1645 mal gelesen)
kleinergelberVogel
Sehen Sie sich das Profil von kleinergelberVogel an!   Senden Sie eine Private Message an kleinergelberVogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinergelberVogel
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum.
Habe ein Problem mit meinem GK Wandstil.
Möchte den default Wandstil mit .10m Breite in einen mit .115m Breite ändern. Wenn ich das mache muss ich natürlich den Kantenversatz ändern. Doch der entbehrt für mich jede Logik.
Wieso ist der Kantenversatz nicht meine Materialstärke?
So überschneidet sich auf jeden Fall die Dämmung mit dem Gipskarton.
Kann mir vielleicht einer von euch weiter helfen?
Habe die dwg Datei in jpg umbenannt
Vielen Dank
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinergelberVogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen.
Also erst einmal, um welche ADT-Version handelt es sich? (ich kann deine DWG nicht öffnen.)
Die erste Komponente hat (je nach ADT-Version einen gewissen Kantenversatz), die Zweite hat diesen plus die Komponentenstärke der ersten Komponente, könnte das hinkommen?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
kleinergelberVogel
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Yvonne.
Das mit dem Anfangsversatz habe ich nicht von alleine rausgefunden.
Hat zwar komischerweise erst beim zweiten Eingeben funktioniert aber jetzt sieht die Wand so aus wie sie soll :-)
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinergelberVogel 10 Unities + Antwort hilfreich
aber so für die Zukunft:
Bitte gib deine Systemangaben im Profil an, zumindest welche ADT-Version, welches Service-Pack und welche zusätzlichen Applikationen auf dem ADT laufen.
Hier kannst du das auch nachlesen...
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinergelberVogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich hätte noch die Bitte eine dwg nicht als .jpg anzuhängen. Ich habe fast eine halbe Stunde gebraucht bis ich gegriffen hatte, dass es eine umbenannte dwg ist
Wenn es nach mir ginge wäre die gezippte dwg als Anhang noch die zu bevorgzugende Variante.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
