Thema: Wand-/Fensterabschluß um die Ecke (1462 mal gelesen)
Toshto2 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 06.07.2006 ACA 2008
erstellt am: 14. Aug. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit Wandabschlüssen. Die Beiträge die schon im Forum vorhanden sind habe ich dazu gelesen. Ich möchte einen Wandabschluss wie im Anhang erzeugen. Oder kann man nur den uneleganten und zeitaufwändigen Weg über Massenelemnte gehen. Ich möchte den Abschluss an mehreren Fenstern nutzen, ohne jedes einzeln zu bearbeiten. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toshto2
Toshto2 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! Danke für die schnelle Antwort. Aber wie so oft... Wenn ich das gleiche für eine mehrschichtige Wand versuche bekomme ich dass nicht hin. Bin über Direktbearbeiten Wandabschluß -Wandabschluß ersetzen gegangen. Ich weiß aber nicht wie dann die Polylinie aussehen muß damit es klappt. siehe Anhang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toshto2
Toshto2 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toshto2
Hi, das ist keine große Hilfe für uns, dass du sagst, du kommst damit nicht weiter, lieber solltest du erklären, wo es hängt. Also, wichtig ist, dass die Polylinie wie bei Torstens Bild sichtbar auf gleicher X-Höhe (bei diesem Beispiel) anfängt, und nicht nur an die Komponente geht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toshto2
Am einfachsten ist es (zumindest am Anfang) wenn man es in mehreren Schritten durchführt. Zunächst stellt man im Wandstil den Abschluss für die Fenster auf Standard. Dann erstellt man für die erste Schicht die erste Polylinie. Dabei beginnt man auf der einen Ecke der Schicht und hört auf der anderen Ecke der gleichen Schicht wieder auf (siehe Fensterabschluss-1.jpg). Genau so verfährt man für die weiteren Schichten (siehe Fensterabschluss-2.jpg). Dann verschiebt man die Polylinie an die gewünschte Position (siehe Fensterabschluss-3.jpg) und letztendlich nutzt man "Wandabschlüsse->automatisch berechnen" Ich ahne allerdings schon, was jetzt als nächstes kommt sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toshto2 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Beispiel mit der Einschichtigen Wand bekomme ich hin, dass ist dank Torsten kein Problem. Nur das gleiche mit einer mehrschichtigen Wand (Anhang), entweder ADT sagt dass die Polylinie nicht als Wandabschluss geeignet ist oder es kommen die roten Wandfehlersymbole. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toshto2 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 14. Aug. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toshto2
Hallo, hier auf die Schnelle ein Beispiel in einer Dwg. Incl. Trick für die Korrektur der äußeren Fensterbank (was Torsten wohl am Schluß prophezeite). D.h. die äussere Fensterbank ausschalten u. stattdessen eine Linie als Benutzerspezifischen Block zufügen. (Oder gibts da noch ne andere Möglichkeit ?) Die beiden roten Polylinien sind bei der Herstellung der Leibungen natürlich in die Wandschichten zu legen. Bei der Abfrage hatte ich beide Linien gleichzeitig ausgewählt. Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
