Thema: Layout aus mehreren Layouts? (653 mal gelesen)
JGHu Mitglied AIP
Beiträge: 27 Registriert: 02.05.2006 ADT 2006
erstellt am: 11. Aug. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat schon mal jemand versucht ein Layout aus mehreren Layouts zu erstellen? Ich würde gerne zwei 50tel Pläne auf einem 100tel Übersichtsplan zusammenfassen, der dann wiederum einen eigenen Planrahmen, Plankopf, mit neuer Plannummer etc. besitzt, die 50tel sollen also mitsamt ihrem Plankopf, Planrahmen etc. praktisch als verkleinerte, verknüpfte Kopieen auf einem neuen Plan liegen. geht sowas? Gruß, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Aug. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JGHu
JGHu Mitglied AIP
erstellt am: 11. Aug. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Aug. 2006 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JGHu
Hi, sowas hatten wir auch mal angedacht, aber die Lösung wurde von Cehfseite abgelehnt... Unser Ansatz: Indexzeilen und Datum an einem festgelegten Ort im Modell, AF in den Layouts, die darauf verweisen. Vielleicht nicht schön, aber sicherlich selten. Positiv auch: Wenn man im Modellbereich was ändert, dann kann man gleich die Indexzeile nachtragen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JGHu
Eine Lösung wäre Text der auf mehreren Layouts vorghanden sein soll, über die Funktion von Feldern zu realisieren. Ich kann ja in Datei/Zeichnungseigenschaften auch benutzerspezifische eigene Felder hinzuzufügen. Und in mtext über Schriftfeld einfügen (Strg-F) kann ich diese benutzerdefinierten Felder einfügen. Wir verwenden das um das Datum des Planstandes eines Planes automatisch auf mehreren Layouts anzeigen zu lassen. ------------------ ciao markus Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JGHu
Warum sagt denn keiner - Geht nicht!? Also - geht nicht. Mit XREF kann man immer nur den Modellbereich einer Zeichnung referenzieren, den referenzierten Zugriff auf andere Layouts (aus der gleichen oder anderen Zeichnungen) gibts (bisher?) nicht in AutoCAD.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin walter Mitglied Architekt
Beiträge: 8 Registriert: 08.06.2006 ADT 2007 Windows XP Pro
erstellt am: 21. Aug. 2006 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JGHu
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
...Mit XREF kann man immer nur den Modellbereich einer Zeichnung referenzieren, den referenzierten Zugriff auf andere Layouts (aus der gleichen oder anderen Zeichnungen) gibts (bisher?) nicht in AutoCAD.
Höchst ungestestet: Könnte man denn nicht eine Zeichnung erstellen, in deren Modellbereich man die Daten für die beiden 50stel und den 100stel-Plan hat (was sonst teilweise im Layout passieren würde) und daraus die drei entsprechenden Layouts rekrutieren ? Für Datum etc fände sich dann sicher auch zumindest eine halbelegante Lösung. Oder ist das Murks? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
