Thema: Zugriff auf Plansatzeigenschaften (407 mal gelesen)
Andy F. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir nutzen den PN recht intensiv und arbeiten mit mehreren Leuten auch mal gleichzeitig in einem Projekt. Dabei gibts folgendes Problem: Wenn einer in der Rubrik "Pläne" einen neuen Plan anlegt, dann kann kein anderer Anwender einen Plan anlegen, bis der erste seinen Dialog geschlossen hat. Gleiches gilt für den Dialog "Planeigenschaften". Ist einer dort drin, kann kein anderer in die Eigenschaften eines anderen Planes rein. Nochvollziehbar wäre es, wenn nur der untergeordnete Plansatz gesperrt wird. Und dass nicht zwei Leute gleichzeitig in den Eigenschaften eines Planes ändern können, ist ja normal und völlig korrekt. Aber ADT2006 sperrt gleich den ganzen Plansatz, also ALLE Pläne!? Gibt es dazu schon Beiträge im Forum? Ich konnte nix finden. Ist das ganze in ADT2007 anders? MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Hi Andy, aufgefallen ist es mir bis dato noch nicht, aber ich kann vermuten, weshalb es so ist. Die Informationen, die du bearbeiten willst und vor allem die Informationen über die zum Projekt gehörenden Pläne werden in der jeweiligen Plansatz.dst-Datei abgelegt (es gibt keine eigenen dst-Dateien für untergeordnete Plansätze). Wird nun an einem Plan etwas modifiziert, wird wahrscheinlich die dst als in Bearbeitung gekennzeichnet und somit schreibgeschützt. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 KEIN ADT<P> ;)
erstellt am: 12. Aug. 2006 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Mit VBA wäre es auch möglich diesen 'Befehl' innerhalb von Millisekunden an den SSM abzuschicken um so die gegenseite Sperrung gegenseitig vermeiden. Drück mal F1 und Entickler-Hilfe .. .da müsste ein Beispiel sein wie man zum aktuellen SSM ein Sheet adden kann. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Proxy: Mit VBA wäre es auch möglich diesen 'Befehl' innerhalb von Millisekunden an den SSM abzuschicken um so die gegenseite Sperrung gegenseitig vermeiden. Drück mal F1 und Entickler-Hilfe .. .da müsste ein Beispiel sein wie man zum aktuellen SSM ein Sheet adden kann.
Ich kann das Beispiel nicht finden. Auch mit der Stichwortsuche komme ich in der Hilfe nicht weiter. Kannst Du mir bitte noch einen Tip geben, wie ich da hin komme? Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikant Technische Planung (m/w/d) | Als weltweit führender Experte für Filtration entwickelt MANN+HUMMEL Lösungen für Automobile, industrielle Anwendungen, saubere Luft in Innenräumen und die nachhaltige Nutzung von Wasser. Mit Teamgeist und einer offenen Kommunikationskultur arbeiten wir unentwegt an unserer Vision 'Leadership in Filtration'.
Ihre Herausforderung: - Unterstützung der technischen ...
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
