  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  mehrschaliges mauerwerk im schnitt
Autor Thema:  mehrschaliges mauerwerk im schnitt (1477 mal gelesen)
mRp1nK
Sehen Sie sich das Profil von mRp1nK an!   Senden Sie eine Private Message an mRp1nK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mRp1nK
AutoCad Architectural 2008
3d MAX 8
kein Service Pack
Athlon XP 2800+
1024 DDR
Geforce Fx 5600EQ 256MB
erstellt am: 10. Aug. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute ich habe folgendes problem:
Ich muss ein kleines Einfamilienhaus zeichnen und dort muss ich sehen das ich durch das ganze Gebäude einen schnitt zeichne. Nun ist es ja so das der verblender vom mehrschaligem mauerwerk ja nicht auf der betonplatte steht sondern davor. somit würden sich dann die besagten wandteile im generierten schnitt bei den tragenden wandteilen also der innenliegenden wand mit der betondecke überschneiden. also muss entweder der verblender verlängert werden oder halt die tragende wand gestutzt. ich habe mir schon viele tutorials angesehen aber habe über dieses Thema leider nichts gefunden. danke schon mal im vorraus.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 10. Aug. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mRp1nK 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mal so als Tipp: Für die einzelnen Komponenten können im Wandstil im Reiterchen Komponenten Versätze von unten und oben angegeben werden. Das sollte dir weiterhelfen.
(So einen Hinweis kann man aber hier auch mit der Suchfunktion finden)
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 10. Aug. 2006 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mRp1nK 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere Variante besteht darin, die Decke mit ihrer Oberkante bündig "in" die tragende Wandschicht zu legen und anschließend die Wände mit der Decke zu überlagern>Differenz. Man schneidet also das überflüssige Wandstück durch den Abzugskörper Decke einfach raus.
Gruß Mario
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 10. Aug. 2006 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mRp1nK 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das ist eine gute idee...
das mit Überlagern/differenz klappt wirklich ganz gut..auch wenn man Stützen in wände einbauen will und der schnitt richtig dargestellt werden soll:-)
gruß Hakan
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 11. Aug. 2006 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mRp1nK 10 Unities + Antwort hilfreich
@H-kan
das war aber nicht das Thema!
