Thema: Skalierung in ADT? (791 mal gelesen)
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Leute, ich bekomme es leide rnicht hin die skalierung richtig einzustellen also ich hab eigene Stahlprofile erstellt und sie auf eigene Symbole in der Palette gepackt. Wenn ich nun meine 300x300x300mm stütze benutze hat es immer die länge 3000 ich brauch aber 3m Meine zeichnung ist in 1:1000 gezeichnet und die skalierung unten hab ich auch auf 1:1000 gestellt..leider klappt das trotzdem nicht. Wie kann ich das beheben? so das ich 3 m hohe Stützen habe und nicht 3000 m Hab in den eigenschaften auch keine möglichkeit gefunden es dort einzustellen. gruß Hakan
------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
Hallo, welche Vorlage dwt hast du denn verwendet? Am besten Metrisch DACH ctb .dwt nehmen. Ich würde vermuten, dass da eine mm-Vorlage zugrunde liegt. Tom p.s. Gezeichnet wird immer "1:1". Der Maßstab wird übers Ansichtsfenster festgelegt und die Skalierung unten steuert nur die Größen für das Einfügen von bestimmten Objekten (Bauteilbeschriftung, etc) ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hui, weiss leider nicht welche vorlage ich verwende.. und ich hab scho wieder das nächsteproblem naja egal..ich klick mich erstma durch... f1 Taste rulez :-) gruß
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Aug. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bis ich nicht mehr weite3r komme..aber wie es aussieht bekomme ich grad schwierigkeiten.. Treppen wollen auch ncith so wie ich will.. länge,breite, aber die höhe spinnt total..das ist bestimmt auch auf den skalierfaktor zurück zu führen Schulung kommt wenns so weiter geht näcshte woche gruß Hakan...
Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006 Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab`s anders gemacht..die zeichnung einfach Varia 1000 :-) kein plan wie das mit der dwt datei funkzioniert... hautpsache ich hab jettzt meine stahltreppe in der zeichnung:-) gruß ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, du hast recht:-) ist ********e...meine stützen wurden nicht mit variiert hier die datei die er anzeigt´wenn ich sneu eingebe: siehe anhang:-) und noch ne kl. frage zu der Bibliothek. Kann ich meine eigenen Stützen auf einem anderen PC darstellen,also werden die neuen Elemente in der Zeichnung gespeichert oder muss ich da irgdnwie eine Datenbank datei oder so mit importieren? GRuß Hakan ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! [Diese Nachricht wurde von H-kan84 am 04. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
Ok, also, das ist schon mal ne gute Vorlage. Wenn du eine Stütze in einer Zeichnung abgelegt hast, dann ist der Stil in dieser Zeichnung, und die Stütze wird in dieser Zeichnung an allen ADT-Arbeitsplätzen dargestellt. Die Stile selbst sollten im Netz liegen... Die Stile werden nicht mehr wie früher in der Vorlage gespeichert, sondern in extra Dateien, aus denen sie dann in die Paletten gezogen werden und auf diese Dateien greifen sie immer wieder zu. Die Paletten liegen im Werkzeugkatalog und auch dieser kann im Netz liegen. So, nun zum Problem mit deinen Einheiten. Schau mal unter Format - Zeichnung einrichten - Einheiten, was da steht. Und zu guter letzt noch ein Tipp zum Dateiupload: Mach es doch im Antwortendialogfeld, unter Anhang... (Dann bekommen die anderen nicht so viel Werbung ab.) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, da steht "Millimeter". Meine Zeichnung habe ich aber in 1:1000 gemacht. 1 Einheit = 1 M :-) Zitat: Die Stile selbst sollten im Netz liegen... Die Stile werden nicht mehr wie früher in der Vorlage gespeichert, sondern in extra Dateien, aus denen sie dann in die Paletten gezogen werden und auf diese Dateien greifen sie immer wieder zu. Die Paletten liegen im Werkzeugkatalog und auch dieser kann im Netz liegen.
Das versteh ich nicht so ganz Also liegen die Paletten nun in einem Ordner lokal bei mir(frage nur wie die dateien heissen) und wenn ich die auf mein usb stick packe und auf dem Laptop der nicht im Netz ist raufspiele, kann ich die neu erstellten Stile anzeigen? gruß Hakan p.s. vielen dank für die schnellen Antworte:-) ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn`s auf Meter gestellt wird, steht bei Länge in den Eigenshaften der Stützen "0.003" Nachdem ich auf Anwenden geklickt habe, stand da aber was von "bla..objekte automatisch sklaieren...bla" gruß verzweifelter Hakan
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
Ok, also: Es gibt irgendwo in deiner Installation einen Ordner: AEC-Stile und DC-Inhalte\Styles dort liegen Dateien drin, auf die die Standardwerkzeuge zugreifen. Da kannst du auch eigene DWGs hinlegen, z.b. eine mit Bürostützen. In diese kopierst du über den Stilmanager deine neue Stütze rein. Dann kannst du aus dem Stilmanager den Stützenstil in eine Palette ziehen. Diese Palette liegt lokal auf deinem Rechner. Wenn du sie in den Katalogbrowser ziehst, dann kann auch dein Kollege darauf zurückgreifen, wenn dieser im Netz liegt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alles klar danke.hat geklappt. nu steht da endlich 3 Meter. Nun nochmal zu den Katalogen: sind das die Dateien die unter "Werkzeugpaletten-Dateispeicherort" liegen? C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2006\deu\Support\ ? oder lieg ich da falsch? Ich nerv euch grad bestimmt mit meine tausend Fragen Die schulung kommt wohl doch nächste Woche..mein chef hat grad n angebot bekommen 750 Euro 1 ganzen tag 3 personen... klingt gut... schaun wir mal was draus wird... GRuß Hakan p.s. wenn wir nicht im I-net wären, würd ich euch alle auf n Bier oder so einladen:-) ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
Hi, ja, die Kataloge liegen in dem von dir beschriebenen Speicherort. Bei uns liegen alle Pfade, in denen etwas drin liegt, das alle brauchen, im Netz. (Ich finde aber, dass man das im Vorhinein überlegen sollte) Und: Nein, du nervst nicht, nur sind die Fragen in einer Schulung besser aufgehoben. Vielleicht hättet ihr aber einen Tag Admin-Schulung für einen von euch, und dann noch einen Tag Anwenderschulung machen sollen. Das wäre denke ich sinniger... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holla, nach dem ich mein ganzes Wochenende mit ADT verbracht habe kommt morgen endlich die Schulung:-) Soll mir jetzt n fragenkatalog zusammen stellen.. Habt ihr evtl paar tipps die ich mir auf jeden fall erklären lassen sollte? gruß Hakan ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
Hi, ohne Garantie auf Vollständigkeit: - die von dir verwendeten Objekttypen (Anwendung und Bearbeitung) - Werkzeugpaletten / Katalogbrowser - Projektnavigator - zusätzliche ADT Tools im Vergleich zu Acad (z.b. Schraffurumgrenzungen, AEC Bearbeitungswerkzeuge) Dann je nachdem, wie tief ihr ins ADT einsteigen wollt: - Layerschlüsselstile - Stilerstellung - Erstellung einer eigenen Vorlagendatei - Ablageorte der gemeinsam genutzten Daten Und vielleicht hat euer Schulender ja auch noch ein paar Ideen. EDIT: Frag ihn auch nach bekannten Fehlern, die sich in der Vorlagendatei verbergen. Aber wenn er gut ist, dann sollte er dir das von sich aus erzählen... Auch, welche Werkzeuge mit einer "fragwürdigen" Voreinstellung ausgeliefert wurden. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, ich schreib mirauch noch paar sahcen auf und schick ihm das gleich rüber.. da bin ich mal gespant:-) Falls wer noch tipps hat immer her damit... Gruß
hakan ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
