Thema: Langsam im 3D trotz neuen Rechner (748 mal gelesen)
bluCAD Mitglied Projektleitung
Beiträge: 12 Registriert: 03.10.2005 Fujitsu Siemens M440 Pentium D930 3GHZ 2GB RAM DDR2 PC533 Nvidia Quadro FX 3500 256MB<P>Win XP Pro SP2 Architectural Desktop 2005, N.84.0, SP1
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie man in den angehängten Datein sehen kann, wurde ein 3D Modell erstellt von einer Wand mit organischen Formen drinnen. Und diese Datei kann man kaum mehr händeln & flüssig bearbeiten. Obwohl das ein nigelnagel neuer Rechner ist mit einer doch für 3D/CAD geeigneten Grafikkarte. RAM wär auch genug drinnen. Die Datei hat abespeichert 2,8MB, was ja nicht sehr viel klingt. Wenn man die Datei öffnet und irgendeinen Befehl ausführen will, dauert das ganze ewig bis der Befehl ausgeführt wird. Und zu guter letzt wenn er schon ganz überlastet ist, spielt das ganze Programm nicht mehr mit und man verliert alle mühevollen Änderungen seit der letzten Zwischenspeicherung. Habt ihr einen Tipp wo man was einstellen könnte oder verbessern könnte um die ganze Sache in 3D zu beschleunigen? Ein flüssigeres und verlustfreies arbeiten an einem 3D Modell wär doch sehr wünschenswert. Lieben Dank und schöne Grüsse Ingrid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bluCAD
Hi wie ist diese Wand entstanden? bzw. die organischen Formen? Also, am besten ist die Zeichnung im 2D Drahtkörpermodus in der Draufsicht zu speichern, das sollte zumindest schon ein bisschen helfen. 2.8MB sind relativ heftig, meine Zeichnungen sind ca 1MB groß. Ist in dieser Datei nur diese eine Wand? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke vorerstmal für die rasche Antwort. In dieser Datei ist nur diese Wand drinnen. Die Wand wurde als Körper gezeichnet, 15000x6000x10mm, und dann sind organisch geformte Ausschnitte mit "Differenzmenge" erstelle worden. Das mit dem abspeichern in der Draufsicht machen wir auch, nur das speichern selber ist ja nicht das Problem, hier geht es eher um das bearbeiten der Datei, das sehr träge und langsam läuft. Ich hoffte da auf einen Tipp wie man das beschleunigen kann zb. Einstellungen in ADT oder Grafikkarte etc. Liebe Grüsse Ingrid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bluCAD
erstellt am: 02. Aug. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bluCAD
Hi, nur mal als Test, mach mal eine Kopie dieser Zeichnung, und klicke dort den Volumenkörper an, Rechte Maustaste - Umwandeln in - Massenelement. Ausserdem solltest du die Zeichnung auch mal bereinigen: Stile bereinigen, DISPLAYPROPS, Autocad Bereinigen... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
