  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Layerschlüssel der Werkzeuge gehen verloren
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Layerschlüssel der Werkzeuge gehen verloren (2336 mal gelesen)
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi allerseits!
Also, ich habe o.g. Problem, dem ich nicht Herr werde...
Wir haben zusätzliche Layerschlüssel angelegt (z.b. A_Wände_MW), und diese unseren Werkzeugen zugewiesen. Das klappt auch bis zu einem bestimmten Zeitraum ganz prima, aber manchmal (und das an verschiedenen Rechnern bei verschiedenen Profilen) löst sich der komplette Eintrag in den Werkzeugeigenschaften auf. Die Objekte legen sich dann auf den Vorgabelayerschlüssel (also in diesem Beispiel A_Wände). Kann das irgendjemand bestätigen? Ist das Problem nur bei uns so? Arbeitet noch jemand mit eigenen Layerschlüsseln und hat ähnliche Phänomene?
Ich kann es nicht gewollt reproduzieren, aber es tritt immer wieder auf.
So, ich bin gespannt, ob ich alleine auf der Welt mit diesem Problem bin.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yvonne,
ich gehe mal davon aus, dass Du dafür gesorgt hast:
-dass die Aktualisierung der Paletten nix damit zu tun hat...
-dass alle immer die gleiche Vorlage verwenden (oder sind Eure Layerschlüsselstile nicht dort ?)
-dass die Ursprungsdateien für die Paletten (übers  Netzwerk ?) immer zur Verfügung stehen...
Nein, ich kann das nicht bestätigen. Wir haben den eigenen Layerschlüssel bislang nur bei den Bemaßungen eingesetzt. Da gibt's keine Probleme.
Verschwinden auch noch andere Eintragungen aus den Werkzeugeigenschaften ?
Wie gehst Du vor wenn dieses Prob auftaucht ? Paletten aktualisieren ?
hirrrrn  , weiterrätsel
Heiko
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, seeehr einfach:
Automaische Aktualisierung geht bei uns nicht (aber das ist ne andere Sache), alle nehmen die gleiche Vorlage und der Layerschlüsselstil ist ja auch noch da, nur der Verweis aus den Werkzeugen löst sich in Luft auf... Und ja, die Ursprungsdateien für Werkzeuge und Paletten stehen immer zur Verfügung.
Ich würde ja gerne so einen Screenshot mal posten, aber im Moment tritt es natürlich nicht auf. (Ich spekuliere auf irgendeinen Zusammenhang mit Xrefs)
Ich schliesse mein ADT und öffne es neu, dann ist alles wieder ok, und dann mache ich mich daran, die Elemente alle wieder auf den richtigen Layer zu werfen.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 31. Jul. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, und das zweite mal an einem Tag, aber diesmal bildlich festgehalten:
Falsch:
Richtig:
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 31. Jul. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
und das Problem tritt auch auf wenn die "Aktualisieren von"-Optionen nicht ausgewählt sind?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 01. Aug. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde Testen... mal mit einer Palette... aber die Reaktion kann sich ja bekanntlich hinziehen...
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, sie ist eingetreten... Also, auch dann verlieren die Werkzeuge ihre Layerschlüsselzuweisungen.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
also, hier meine Erkenntnisse:
Wenn man ein Werkzeug angeklickt hat, das auf einen eigenen Layerschlüssel zurüückgreift, so dass das Werkzeug in der Palette blau hinterlegt ist, und dann den Befehl Prüfung (Audit) ausführt, und mit J bestätigt (wir haben das in einer Bereinigungspalette), dann bereinigt man den Layerschlüsseleintrag.
Ich hoffe, das kann jemand bestätigen?
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Yvonne  ,
jau, wird hiermit bestätigt !
Habe das Audit aus dem Menü Datei aufgerufen, Effekt wie von Dir beschrieben !
Seltsames Feature...
Heiko
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
tmoehlenhoff
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es nicht hilft: Soweit ich es überblicken kann, tritt dieser Fehler nur im ADT 2005 mit installiertem Servicepack auf. Zumindest kann ich es im 2005 ohne SP, 2006 und 2007 nicht reproduzieren...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
danke
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 02. Aug. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Ergänzung:
danach fehlen die Layerschlüsselangaben bei allen Werkzeugen (auch auf anderen Paletten) !
und noch was:
es ist völlig Schnuppe welches Werkzeug markiert ist wenn man Audit macht !
Heiko
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann es nur reproduzieren, wenn es ein Werkzeug ist (egal welchen Typs), das auf eigene Layerschlüssel zugreift... oder meintest du das?
Und ich muss Audit mit Ja beantworten... bei Nein passiert auch nix.
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 02. Aug. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir passiert es auch wenn ich ein unverändertes Standard-Werkzeug (ohne selbstgebauten Layerschlüssel) zB Wand 11,5 markiere, dann Prüfung / J...
Es fehlen dann die Layerschlüsselzuweisungen in allen Werkzeugen auf Paletten / -sätzen.
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir auch, also ist ADT da mal sehr konsequent...
