Thema: Polilinien in Wände umwandeln? (3002 mal gelesen)
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holla, grad von autodesk diesen link bekommen:-) Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Grundriss in AutoCAD 2006 gezeichnet und nun will der Kunde doch die Zeichnung in ADT haben Deshalb muss ich nun die 2D Zecihnung in ADT 2004/2006 laden und die wände drüber wegzeichnen..(so hatte ich es mir vorgestellt) Ich wähle also die Wand aus in der Palette und sag Eigenschaften anwenden auf Liniengrafik da es alles polilinien sind. Dann fragt er ab ob ich die polil. behalten wqill ja oder nein und nach der bestätigng kommen lauter linien aber keine wand mit der Höhe 3 m was mach ich falsch? Hier mal 2 screens: http://img353.imageshack.us/img353/1982/001bc3.jpg http://img226.imageshack.us/img226/5217/002ol5.jpg Dankbar für jede Hilfe. Grüße aus dem hohen Norden:-) ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de/Augce.de Tja, das geht nicht so einfach, wenn du einen 2D Grundriss hast der aus Polylinien besteht, dann will nach deiner Methode das ADT jede Linie (nicht den Zwischenraum) in eine Wand umwandeln. Mach mal nur eine Linie mit 3m Länge, und wende den Befehl darauf an. Dieses Werkzeug eignet sich am besten für das Umwandeln von Einstrichgrafiken. Für dein Problem: Wirklich mit Wänden nachzeichnen, was anderes bleibt dir denke ich nicht übrig. BZW: Was sagt denn Autodesk dazu?
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autodesk sag geben sie mir bitte ihre kundennr etc.. und das liegt alles warm und trocken im büro vom cheffe und der ist 3000 km weit weg im Urlaub Drüber wegzeichnen ist auch nicht so einfach weil der Bau soviele kanten,ecken und nischen hat n altes Kraftwerk halt.. Wir haben gestern eine wand erstellt und dann irgdwie mit dem befehl 2d planmodifikation die bestehende wand mit der neu erstellten wand verknüpft aber das klappt heute leider auch nicht mehr also außer drüber wegzeichnen...was richitg viel zeit kostet da ich noch nie mit ADT gearbeitet habe gibt es keine möglichkeit? GRuß Hakan
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
Naja, nicht wirklich, da du Versprünge hast. Du kannst evtl. mit Wänden mit beliebiger Breite arbeiten, aber sonst... sehe ich auch keine Chance... Evtl kannst du stellenweise die Polylinie in ein Massenelement und das in eine Wand umwandeln, aber das würde ich eher sein lassen, ich würde es wirklich nachzeichnen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie genau funktioniert das? bislang muss ich immer eine wand ziehen und dann die wandbreite abfangen. Meinst du das? und die ecken und kanten muss ich dann über den befehl planmodifikation verbinden gruß hakan
erstellt am: 28. Jul. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
Wenn du mit Abfangen Abgreifen meinst, dann meinen wir das gleiche, und das mit den Wandecken sollte eigentlich mit Dehnen, T oder L-Verbindung, Verschneidungsradius oder ähnlichem geregelt werden, da gibt es viele Wege... ich arbeite mit Verschneidungsradien. Siehe dazu auch diesen Beitrag. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-MAN-ADT2007 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 10.05.2006 P4 2.53 GHZ <P>XP Home Sp2<P>ADT 2004 bis 2007
erstellt am: 29. Jul. 2006 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
Versuche doch einmal die Mittelachsen der Wände zu konstruieren,dann hast du ein komplettes Netz von Linien, eventuell kannst du sie ja nach Wandstärken und Güten auf verschiedene Layer legen. Dann blendest du deine Vorlage aus und konstruierst Deine Wände über die Liniengrafik neu , das geht immer noch am Schnellsten. Wenn du verschiedene Wandstärken und Güten hast, schalte immer die betreffenden Layer und verwandele die Linien in Wände. Die Eigenschaften bzw. die Wandstile kannst du ja einer nach dem anderen an und ausschalten. Viel Spass Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Jul. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit den Mittelachsen klingt gut.-..geht auch schneller aber: Es entstehen lücken in den Wänden in der 3d ansicht DA ich erst seit 2-3 Tagen mit ADT arbeite weiss ich nicht worauf ich genau achten muss Einfacher ist es auf jeden fall statt Wände komplett nach zuziehen und dann die ecken und kanten per "wandmodifikation" zu verbinden.. mal schaun was ich heute so neues dazulernen kann:-) Vielen dank erstmal. Gruß Hakan ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
Hi, ich halte das mit den Mittelachsen bei diesen WÄnden für ein bisschen langwierig... In meinen Augen bist du mit dem nachzeichnen schneller. Ein Wandstil beliebige Breite, dann in die Breite klicken und wie hier zu sehen auf das kleine Knöpfchen, damit kannst du die Breite abgreifen... Und dann ggfs mit T oder L Verschneidungen arbeiten, oder die Verschneidungsradien verändern... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
[Scherz ein]Ok, noch eins, damit diese Lösung nicht verschüttet geht... (Ist nicht zu empfehlen!!!!) Du könntest eine Wand mit der Breite der Aussenkante deines Gebäudes zeichnen, dann die innenliegenden Raumspuren inklusive Tür und Fensteröffnungen als Polylinie zeichnen, diese als Massenelement extrudieren und als Überlagerung abziehen. Türen und Fenster können ohne Anker gesetzt werden. Allerdings, dass ist die Quick & Very Dirty Version. Mach es bloß nicht, wenn du deinen Kopf behalten möchtest!!! [Scherz aus] ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, fertig mit dem grundriss:-) Hab rechtecke (Wände) gezogen und an einigen stellen Mittelliniengesetzt und umgewandelt..hat alles gut geklappt.. nun noch die Wänder richtig verbinden(verschmelzen lassen). Allerdings fehlen die Türen,Versprünge der Pfeiler und Stahlstützen noch erstma das Forum bischen durchstöbern:-) Hakan ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
