Thema: Objektfang Anzeigedauer (438 mal gelesen)
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 ADT2006 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP2 P4 3,0 GHz 2GB RAM Quadro FX 540 128MB
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, das der Objektfang zwar genommen wird aber der Rechner diesen nur für den Bruchteil einer Sekunde anzeigt. Rechner: P4 3,0GHz 2GB RAM WinXP SP 2 ADT2006 englisch MfG Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Müller
Hi Marco hattest du jemals eine andere Einstellung? Hast du in den Optionen mal unter Entwürf an den Einstellungen herumgespielt? Und dein Rechner zeigt ihn auch dann nur kurz an, wenn du mit der Maus dort verweilst? Welche Häkchen sind in den Optionen bei dir gesetzt? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1.) Habe nicht daran herumgespielt -> seit Installation über Netz ist das so, nur langsam nervt das Ganze 2.) An den Einstellungen hab ich nichts gemacht 3.) Ja, ich bleib drauf und der zeigt nix mehr an 4.) Ich hab mal ein paar Screenshots gemacht, hoffe das ist das richtige MfG Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Müller
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Müller
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Müller
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
