  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  VIZ Render 2007 Installationsproblem
Autor Thema:  VIZ Render 2007 Installationsproblem (260 mal gelesen)
Kiwi-85
Sehen Sie sich das Profil von Kiwi-85 an!   Senden Sie eine Private Message an Kiwi-85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kiwi-85
Autodesk Architectural Desktop 2006 (mittlerweile eher seltener)
Autodesk Architectural Desktop 2007 (mittlerweile immer häufiger)
Windows XP Professional
erstellt am: 24. Jul. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich habe nun folgendes Problem:
Wollte auf einem anderen PC ADT 2007 Installieren. Also zuerst altes ADT runter und dann das neue drauf. Bei der Installation lief alles Prima und auch AutoCad läuft einwandfrei. Nur wenn man den VIZ Render öffnen will kommt immer die angehängte Fehlermeldung. Habe schon alles wieder deinstalliert und alle Daten die was mit ADT zu tun haben gelöscht und wieder neu Installiert. Nur das Problem besteht weiterhin.
Ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben wie ich es trotzdem zum laufen bringe.
Und bevor ich es vergesse und jemand danach fragt: Vorher war ADT 2005 Installiert.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 24. Jul. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiwi-85 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast es als Admin installiert? Und die Reparaturfunktion bringt nix?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Kiwi-85
erstellt am: 24. Jul. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von charlieBV:
Ja klar habe ich es mit Adminrechten Installiert. Und ja, die Reperaturfunktion bringt nix und auch eine Neuinstallation war ohne Erfolg. Ich schätze mal dass da irgendwo noch eine Datei oder so ist die nicht neu Installiert wird und dass die Probleme macht.
[Diese Nachricht wurde von Kiwi-85 am 24. Jul. 2006 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 24. Jul. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiwi-85 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
dann alles noch einmal runter, manuell die ADT/Acad Ordner löschen und die Reg bereinigen (Vorsicht, wenn noch andere Adesk-Produkte installiert sind)
