Thema: Vorlagedatei in CM (546 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 22. Jul. 2006 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun habe ich noch folgendes Problem: Wenn ich eine ADT-2006 Modell Vorlage öffne, diese in cm umstelle und bei den BEM-Optionen auf skalieren stelle, dann kann ich Wände über das Werkzeugmenü richtig vermaßen. Wenn ich nun diese Datei als DWT Vorlage speichere, um für die Zukunft in CM zu zeichnen, dann ist der Vermaßungstext viel zu hoch! Ich hab mal die Datei mit hochgeladen. Vielleicht kann mal wer reinschauen. Danke, schönen Abend, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Jul. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
hm, kann ich hier nicht nachvollziehen, da sich 2004 und 2006 bei mir identisch verhalten. Im Prinzip sollte es so sein: Zunächst (also beim Zeichnung einrichten vom Meter auf cm) müssen die Optionen zum Skalieren gesetzt sein damit die ACAD-Bemassungsstile mit skaliert werden. Danach (also vor dem Speichern der DWT oder zumindest bevor deren Benutzung) müssen die Optionen wieder raus, da sonst beim Benutzen der Bemassungswerkzeuge nochmal skaliert wird, da ein Bemassungsstil aus einer Meter-Datei in einer Zentimeter-Datei verwendet wird. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
