Thema: Messen und Vermaßung (646 mal gelesen)
binie Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 102 Registriert: 06.09.2005 ADT Architectural Desktop
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, brauche mal wieder Eure Hilfe! Habe eine Zeichnung in DXF erhalten( Extern), habe Sie mir unter Zeichnung einrichten eingerichtet ( auf Meter usw. ),skaliert, gespeichert, als Block eingefügt-aufgelöst und jetzt kommt es: Vermaße ich eine Wand wird das exakte Maß angezeigt, plotte ich den Plan- paßt! Messe ich die Wand- paßt es nicht, zeichne ich in dem Plan stimmt es auch nicht. Was passiert in meiner Zeichnung? Danke, für Eure Tipps im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Hi, kannst du mal an einem Beispiel mit konkreten Zahlen um dich werfen? Passt und passt nicht überfordert die Glaskugeln Und/oder einfach mal eine Kopie der Zeichnung machen, alles bis auf eine Wand löschen und hier uploaden. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
erstellt am: 18. Jul. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 18. Jul. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
hi binie, tu mir mal einen gefallen und klick nach dem Messen-Befehl mal auf die F2-Taste. Es öffnet sich ein Fenster und dort liest du den wahren Abstand ab, und nicht wie momentan nur die einzelnen Koordinaten-Maße... ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Jul. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
erstellt am: 18. Jul. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
Hi, lass mich raten, deine Befehlszeile ist 2 Zeilen hoch. Wenn du die Maus auf die Kante oberhalb der Befehlszeile bewegst, und dann klickst, wenn die beiden Pfeile erscheinen und sie eine Zeile höher ziehst, dann erscheint bei dir wahrscheinlich auch: Abstand = 12.0000, Winkel in XY-Ebene = 228.74, Winkel von XY-Ebene = 0.00 Delta X = -7.9131, Delta Y = -9.0212, Delta Z = 0.0000 Befehl: Oder?
erstellt am: 18. Jul. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binie
erstellt am: 18. Jul. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
