 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: XRefs können im Plan nicht gebunden werden! (5590 mal gelesen)
Nina Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 21.03.2003
erstellt am: 14. Jul. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Wir arbeiten mit der Struktur des PN. Wenn wir Pläne als dwg verschicken, wollen wir die darin enthalten Xrefs (Plankopf etc im Papierbereich) vorher binden. Leider funktioniert das nicht immer, bzw. im Moment gerade gar nicht. Mache xrefs können gar nicht gebunden werden, mache tauchen nach dem Binden und dem erneuten Öffnen des Xref-managers wieder auf. Manche wurden entfernt, "entfernen" sich aber nicht. Wie kann das sein? Der X-Ref-Typ steht auf Zuordnen und kann auch nicht geändert werden. Die X-Refs des Gebäudemoduls sowie der Ansicht/ Darstellung kann auch nicht gelöscht werden bzw. taucht plötzlich wieder auf. Wir haben schon versucht, den Plan (den Blattrahmen) neu zu erstellen mit den XRefs und diese dann zu binden. Ohne Erfolg. Vielleicht (hoffentlich nicht...) hatte schon mal jemand dieses Problem und kann mir helfen? Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Jul. 2006 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina
Hallo Nina, was ich kenne ist die Tatsache, dass ein XREF nicht gebunden werden kann, wenn es selbst ein weiteres XREF enthält, welches entfernt oder nicht gefunden werden kann. Das ist zwar bei der verschachtelten XREF-Struktur im Projektnavigator nicht ganz ohne, aber im Prinzip läßt es sich im XREF-Manager (gerade auch in der Strukturansicht) auf der Pläne-Ebene relativ leicht kontrollieren. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nina Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen... Die X-Refs in dem Plan sind direkt in diese Zeichnung eingefügt. Sie verweisen nicht auf weitere X-Refs. Natürlich ist die Ansicht als externe Referenz vorhanden, die auf das Gebäudemodul referenziert. Aber es kann doch nicht sein, dass ich in einem Plan die X-Refs nicht binden kann, wenn ich ihn als dwg verschicken will, oder? Als Alternative müsste ich nun den Blattrahmen komplett neu in das Gebäudemodul einfügen um die doppelte Referenzierung zu umgehen? Finde das etwas umständlich und zeitraubend, aber ist es wirklich nicht anders möglich? Danke! Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 17. Jul. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina
Zitat: Die X-Refs in dem Plan sind direkt in diese Zeichnung eingefügt. Sie verweisen nicht auf weitere X-Refs
Woher willst du das wissen. Du hast sie doch auf Zuordnen stehen. Also das sie es wenn möglich tun sollen. Zitat: Der X-Ref-Typ steht auf Zuordnen und kann auch nicht geändert werden.
Zuordnen bedeutet, das XRefs die an das XRef gehangen sind auch mit geladen werden. Da kannst du leicht eine Referenz in der Referenz haben, die dann selbstverständlich nicht gebunden werden kann. Und was meinst du mit "kann auch nicht geändert werden"? Verhält sich ADT in der Hinsicht so komplett anders als ACAD Pur? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nina Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.. Ich kann den Typ nicht von Zuordnen auf Überlagern ändern. Vielleicht noch einmal etwas zum Hintergrund. Wir arbeiten mit der Struktur des PN. Haben allerdings zum schnellen Ausdrucken auch Layoutreiter im Gebäudemodul eingefügt. Die Blattrahmen sind mit den gleichen XRefs im Blattrahmen "ausgestattet" wie die Zeichnung unter "Pläne". Kann es dadurch Probleme geben, dass die Xrefs quasi in den Xrefs schon verwendet werden? Dürfen in Modul und Ansicht überhaupt Xrefs verwendet werden, die auch im Plan benutzt werden? Gruß Nina P.S.: Wir arbeiten nur noch mit ADT und nicht mehr mit dem reinen AutoCAD 2006. [Diese Nachricht wurde von Nina am 17. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina
Ich würde alles erstmal auf Überlagern stellen. Ich weiß nicht wie dein Menü aussieht, darum kann ich dir nur verschiedene beschreiben die ich hatte. Unter 2004 genügte zum umstellen doppelklick auf Zuordnen, und bei 2007 ist es unten im Xref-Manager. Ich habe auch schon mal gesehen das es sich tatsächlich nicht umstellen lassen wollte. Das war dann die Referenz der Referenz die da nur angezeigt wurde und somit das Problem. Musste mal ausprobieren. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nina Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey... DANKE DANKE DANKE! Das war die Lösung. Habe die Xrefs, die ich nur im Modul oder in der Ansicht brauche, in der jeweiligen Zeichnung auf Überlagerung gestellt. Es entstehen nun keine "Verschachtelungs-Probleme" in der Plan-dwg mehr! Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nina Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Leider zu früh gefreut... In einer Zeichnung hat alles prima funktioniert. Die Freude war groß! In der nächsten Zeichnung - es wurde alles exakt so gemacht worden wie zuvor - lassen sich die xrefs zwar binden, aber sie "erscheinen" wieder, wenn man den Xref-manager erneut öffnet. Es gibt keine Fehlermeldung! Bin schon wieder ratlos! Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nina
Steht noch in irgend einem XRef was auf Zuordnen? Hab mich auch schon mal dumm und duselig gesucht, bis ich den Übeltäterplan gefunden hatte. Das Kann manchmal eine lange Kette ergeben. Plan B ist an Plan A angehängt, Plan C an Plan B und Plan D steht auf Zuordnen in Plan C und schon erscheint er unabhängbar in A. Aber bis man den erst mal gefunden hat. Alles schon gesehen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
