Thema: Overkill (780 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 13. Jul. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider kann ich mit dem Befehl Overkill (Express Tools 2004)nur Linien löschen, deren Start- und Endpunkte exakt übereinanderliegen. Bei teilweisen Überlagerungen funktioniert er leider nicht, egal welche Häkchen ich im Dialog setze. Ist dieses Problem bekannt? Danke, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 13. Jul. 2006 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 14. Jul. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Also ich habe es soeben nochmals probiert und bei mir klappt es einwandfrei. Da meine Glaskugel so früh am morgen immer noch etwas trüb und beschlagen ist, würde ich vorschlagen, dass du eine DWG mit zwei nicht funktionierenden Linien hier rauflädst (vorher zippen), dann sollte sich das Problem leichter lokalisieren lassen ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 17. Jul. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Torsten, du hast Recht, beim Verschieben in Richtung 0,0,0 funktioniert der Befehl. Dann gesellt sich dieser Fehler wohl auch zu der langen Liste der Nachteile, wenn man auf den Original Koordinaten von Vermesserplänen arbeitet. Aber das ist "Bürostandard" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Wenn möglich würde ich immer versuchen den Fall "umzudrehen". Also z.B. einen Lageplan (oder was auch immer) als XREF einzufügen und den dann so zu verschieben, dass man selbst in "normalen" (sprich kleinen) Koordinanten arbeiten kann. Ggf. richtet man sich noch ein BKS ein, falls man doch mal die "richtigen" Werte braucht. Damit fährt man in der Regel besser, als wenn man direkt in den großen Koordinaten rummacht... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
