  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  BKS drehen
Autor Thema:  BKS drehen (16818 mal gelesen)
annica.floss
Sehen Sie sich das Profil von annica.floss an!   Senden Sie eine Private Message an annica.floss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annica.floss
Pentium 4
2.66 GHz
1 GB RAM
AutoCAD 2006
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich habe mal wieder ein Problem:
Es geht um eine Zeichnung die ich aus den USA bekommen habe.
Im Modelbereich der Zeichnung ist das BKS verdreht.
Mit welchem Befehl kann ich das BKS drehen ???
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annica.floss 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das BKS verdreht oder die Ansicht darauf oder nur das Fadenkreuz ?
Das BKS selber kannst du verdrehen mit:
_ucs
_N
und dann eine beliebige Option
(weis nicht was du vor hast - steht in deiner Anfrage nicht...)
Wenn die Ansicht darauf verdreht ist:
_dview
[Enter]
_tw
Winkel eingeben
Und wenn es nur der Cursor (Fadenkreuz) ist:
_osnap
Winkel eingeben
EDIT: osnap ist Müll - gemeint war _snapang - Danke an Cadzia für's aufmerksam machen...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 12. Jul. 2006 editiert.]
annica.floss
Pentium 4
2.66 GHz
1 GB RAM
AutoCAD 2006
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das BKS ist gedreht, das Fadenkreuz auch und die Ansicht auch.
Aber ich möchte nur das BKS und das Fadenkreuz drehen,...
Probiere es gleich mit den Befehlen aus.
