  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Plot is empty Meldung
Autor Thema:  Plot is empty Meldung (550 mal gelesen)
Christian N.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian N. an!   Senden Sie eine Private Message an Christian N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian N.
erstellt am: 08. Jul. 2006 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da mal ein Problem und das schon seit längerer Zeit.
Bei meinem vorherigen Betrieb wurde mit ADT 3.3 gearbeitet und wenn wir ein Bild zum erstellen eines Lageplans einfügten konnten wir später aus dieser Datei nicht mehr plotten.
Fehlermeldung: PLOT IS EMPTY
Wie kann man das beheben ohne die Zeichnung in eine neue Datei zu kopieren?
Mfg Christian
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 08. Jul. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian N. 10 Unities + Antwort hilfreich
war in der Zeichnung dann nur das Bild - oder waren da andere Objekte auch ncoh drin enthalten ?
Wenn nur das Bild drinnen ist - liegt es eventuell daran ? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2862991&linkID=2475323
Grüsse
Christian N.
Bauzeichner
erstellt am: 08. Jul. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da haben wir es uns immer sehr einfach gemacht mit dem Zeichnen.
Eine Datei für 1:100 bzw. 1:50, also Grundrisse, Lageplan mit Katasterplan Pic in einer Datei.
Kann sein das dort auch noch Blöcke usw. drin sind, aber hauptsächlich Linien, Schriften und Schraffuren.
mfg Christian
