Thema: ACAD lädt unvollständig (1321 mal gelesen)
TOM74 Mitglied Architekt
Beiträge: 5 Registriert: 08.07.2006
erstellt am: 08. Jul. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Forumsteilnehmer, folgendes Problem konnte ich bislang nicht lösen: Nach dem Start von ACAD2006 (ADT) werden scheinbar Menü´s, Kontextmenü bei Rechtsklick u.s.w nicht mitgeladen. Während das Prog auf einem anderen Pc anstandslos läuft konnte ich hier das Problem auch nach mehrmaliger Neuinstallation nicht lösen. Kann jemand helfen? Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 08. Jul. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TOM74
erstellt am: 08. Jul. 2006 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für deine schnelle Antwort. Die Menüs sind einfach nicht da, in der Menüzeile oben sind nur die Windows typischen Register (Datei, Fenster), Werkzeugkästen kann man auch nicht nachträglich aufrufen und mit Rechtsklick passiert gleich gar nix. Idee? Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2006 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Jul. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TOM74
Und wenn man das Menü einfach mit dem Befehl "menü" nachlädt? Die ADT.CUI liegt normalerweise unter C:\Dokumente und Einstellungen\ANMELDENAME\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2006\deu\Support. Bleibt dann das Menü auch nach einem beenden und erneuten Start erhalten? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Jul. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TOM74
erstellt am: 10. Jul. 2006 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, hallo Torsten, vielen Dank für eure Antworten. Das mit dem Menü nachladen hatte ich bereits versucht. Leider immer wieder die Antwort von ADT: *ungültig* Importieren vom anderen System - gute Idee - aber leider das selbe Ergebniss... Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TOM74
Ungültig? Dann wird die CUI wohl wirklich nicht in Ordnung sein. Was passiert wenn man sich mit einer anderen Benutzerkennung einloggt und dann den ADT startet? Versuchsweise kann man die adtMenus.CAB aus C:\Programme\Autodesk Architectural Desktop 2006\UserDataCache (wobei der als versteckter Ordner standardmäßig nicht angezeigt wird) auch nochmal nach C:\Dokumente und Einstellungen\ANMELDENAME\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2006\deu\Support entpacken ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur TGA Planung (w/m/d) Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 11. Jul. 2006 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TOM74
Kann man zwar nie ausschliessen, aber zumindest als Admin eher unwahrscheinlich (wenngleich trotzdem möglich). Ein Virenscanner ist und war auch bei der Installation nicht aktiv? BTW: Vielleicht ist ja auch der PC oder das Betriebssystem störrisch, denn auf dem anderen PC scheint es ja zu klappen sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
