  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Rendern
Autor Thema:  Rendern (508 mal gelesen)
Ecomosurfer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Ecomosurfer an!   Senden Sie eine Private Message an Ecomosurfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ecomosurfer
Fujitsu Siemens - Intel i5
Nvidia Quadro 2000
Windows 7 Prof
AutoCAD Architecture 2012 x64 SP1
erstellt am: 05. Jul. 2006 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in ADT 2007 auch 2D Objekte wie z.B. Linien mitrendern?
gruß
Polyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Polyp an!   Senden Sie eine Private Message an Polyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyp
ACad 2004
ADT 2004
ADT Advance
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecomosurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein ich glaube du kannst nur Flächen und Volumenkörper rendern! Also keine einzelnen Linien.
ACad 2004
ADT 2004
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecomosurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
prinzipiell geht es nicht, wie polyp schon sagte.
Was möchtest du denn erreichen? Vielleicht gibt es noch andere Wege.
z.B. kann man im Vizrender per Modifikator die 2-D linien in "Renderfähige Splines" verwandeln.
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
Ecomosurfer
Architekt
Nvidia Quadro 2000
Windows 7 Prof
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte auf einem Lageplan die Höhenlinien darstellen die als Polylinien gezeichnet sind. Kann man diese vieleicht umwandeln?
gruß
sleepless
Architekt
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecomosurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind diese in der z-Koordiante schon richtig plaziert?
Willst du ein "richtiges" Höhenmodell?
wenn ja, dann _drape - alles weitere bitte per suche gibts ein paar posts schon dazu.
wenn nein und auch nicht gewünscht, screen shot der höhenlininen machen und als pixelbild drunterlegen, das wird im 2007er Renderer mitgerendert (für VizR vorher auf einen Körper mappen).
HTH
Tom
Ecomosurfer
Architekt
Nvidia Quadro 2000
Windows 7 Prof
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke,
möchte kein Höhenmodell machen. Versuch es mit pixelbild oder lasse es bleiben.
gruß
