  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Beschriftung ändert sich in Größe und Position!!
Autor Thema:  Beschriftung ändert sich in Größe und Position!! (334 mal gelesen)
doppel
Sehen Sie sich das Profil von doppel an!   Senden Sie eine Private Message an doppel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doppel
erstellt am: 30. Jun. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle!
ich hab ein problem.
wir haben im büro mehrer rechner mit ADT2006, mein kollege hat auf seinem rechner mehrere pläne (unter ADT2006) erstellt und wenn ich  diese auf meinem rechner (mit ADT2006) öffne, dann passen die größe und die position der beschriftung nicht mehr überein! ich hab schon alle font-dateien (.shx) von dem einen ADT (font-ordner) in meinen ADT font-ordner kopiert, was aber leider nichts gebracht hat!
kann mir bitte jemand helfen oder einen tip geben, muß nämlich sonst die ganzen beschriftungen in ca. 10 plänen anpassen!
dank, gruß sebastian
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 30. Jun. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doppel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen
Wenn du die Beschriftung anklickst, was steht dann als Objekttyp in den Eigenschaften?
Sind bei euch die gleichen Darstellungen aktiv? Rechts unterhalb des Zeichenbereichs. (Diese kann man auch pro Ansichtsfenster einstellen).
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
doppel
erstellt am: 01. Jul. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
was meinst du mit objekttyp? den textstil?
der textstil ist KRBCD bzw. BM!
objekttyp gibt´nicht in den eigenschaften!
es sind die gleichen darstellungen aktiv!
gruß sebastian
