Thema: Plotproblem (295 mal gelesen)
Rico Au Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 54 Registriert: 28.06.2004 Windows 2000, ADT 2004 /2005, HP Designjet 100
erstellt am: 29. Jun. 2006 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Suche seit längerer Zeit die Lösung zu folgendem Problem. Sobald ich in einem Layout den Plotbefehl oder den Befehl zum Einrichten der Seite aufrufe, dauert es 26 sek. bis das entsprechende Dialogfeld erscheint. Sobald ich die Konfigurationen ausgeführt habe dauert es weitere 14 sek. bis der Druckvorgang startet. Obwohl das ADT einwandfrei läuft dauert auch der Aufruf zu den Optionen mehr als 15 sek. Hat jemand eine Lösungsidee ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 29. Jun. 2006 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
Hi, liegen deine Plotterkonfigurationsdateien auf einem Server ? Wenn ja, gibt's zwei Möglichkeiten: eine wäre damit zu leben (wie ich es mache - gut: 26 Sec dauert es bei mir nicht, aber auch länger...), Möglichkeit Nummer zwei: alles umbiegen auf lokal... - Datenabgleich zwischen den einzelnen PCs müsste dann via Logon-Script erfolgen. Mir ist generell nur aufgefallen, dass wenn am Server Active Server Directory Dienste aktiviert sind, dauert es ziemlich lang, bis die Daten vom Server kommend vom AutoCAD eingelesen wurden.... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tunnelbauer Danke für Deine schnelle Antwort - Mein System ist zwar via WLAN mir anderen PC's verbunden aber einen Server habe ich nicht ( normales privates Netzwerk ) Auch habe ich schon versucht, den Norton Internet Security kurzzeitig zu deaktivieren. Auch dies hat leider nichts gebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Wir sind ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen mit ca. 90 Mitarbeitern und wurden 1883 gegründet. Unser Werk befindet sich in Darmstadt, 25 km südlich von Frankfurt. Wir exportieren (Exportanteil ca. 70%) in über 174 Länder der Welt und sind durch Verkaufsniederlassungen und Vertretungen weltweit zu erreichen. Unsere Präzisions- Schleifmaschinen haben einen Eigenfertigungsanteil von über 65%.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 01. Jul. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heureka und Ipieehh, ich glaube ich krieg mich nicht mehr ein. Ich könnte hunderte dieser Dinger anhängen. Das Problem ist tatsächlich gelöst und wie einfach ... Unter meinen Systemdruckern war noch ein alter, in der Ecke stehender Canondrucker, welcher kaum mehr gebraucht wurde, aufgelistet. Seit ich diesen aus meinem System entfernt habe dauern die erwähnten Funktionen keine 3 Sekunden mehr. Dank an alle die sich diesem Problem angenommen haben. Vielleicht hilft diese Anwort ja auch mal irgend wem. Dieses Wochenende ist gerettet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
